Peugeot 307 cc nie odpala
Greasy Monkey
Jersey
Witam.Mam na warsztacie peugeot 307 cc 2.0 benzyna kod silnika RFN
Przyjechał z problem antipollution system fault I wykazało błąd (cylinder reference sensor 1.coherence), wymieniłem czyjnik polozenia wałka rozrzadu i czujnik wału korbowego.Wszystkie napięcia i masy sprawdzone. Po sprawdzeniu rozrządu okazało się,że był przestawiony na górze o 3 ząbki na każdym wałku.
Bo zablokowaniu góry i dołu i zalozeniu paska,auto nie odpala ,brak iskry,po kilku próbach zapalił,ale chodzi ja stara $#€£¥,myślicie ,że zawory dostały w dupe?
Greasy Monkey
Jersey
sprawdź ciśnienie.
Tak chciałem zrobic,ale duzo innych obowiazkow.Jako,że jest przerwa świąteczna,nie mam możliwości sprawdzenia ciśnienia,nie daje mi to spokoju,klient twierdzi,że autem przyjechał,a teraz nie odpala,po ściągnięciu obudowy rozrządu pasek był luźny,więc tłumaczę,że przeskoczył,ale nie wiem czy nie narobił innych nieprzyjemności.
jest tam klin na wałku?
Greasy Monkey
Jersey
Jest klin,na jednym i drugim wałki.Sprawdzałem, bo myślałem,że może się zerwał.
A może on był przestawiony na dole a nie na górze.
Był przestawiony na górze,najpierw zablokowalem w gmp wał korbowy i góra się nie zgadzała,2 ząbki na każdym wałku.
To nie ma znaczenia,skoro po zablokowaniu góry i dołu nie odpala.
Ja to bardziej w dieslach ale wydaje mi się że w tych na pb potrzebna jest iskra.
Wiem bo tak przeczytałem w internecie.
:):pompous:
XMARIO
Mazowieckie
Czyli jednak na górze. Bo wiesz, przeczytałem kiedyś w internecie, że jak się przestawi na dole to następuje kolizja ale jak na górze to nie wiem.
Przeczytałem też w innym internecie, że jak nie ma iskry to cza wymienić całą cewkę. Ople i ten RFN tak kurna mają.
komar200
GWD
grudziadz
Koło zmiennych faz posiada?
Greasy Monkey
Jersey
A jaki to jest ten ,,inny,, Internet,myślałem,że jest tylko jeden Internet :woot::woot:
Tom_
Szczytno
Tak blokadę od wału wkłada się z tylu silnika, w koło zamachowe, tam blokowales dol?
Greasy Monkey
Jersey
Blokada wału jest nad prawa półosią,tam blokowałem.
To sprawdź to koło, czy tłumik jest cały bo może być powodem przeskakiwania paska, no i to ciśnienie o którym wspomniał tomi bo 3 zęby w tym motoru to za dużo.
Sprawdzę,Dzięki.
Greasy Monkey
Jersey
Sprawdzę,Dzięki.
Usterka znaleziona,koło zebate wydechowego wałka do wymiany,kompresja niska,GŁOWICA do remontu.Temat do zamknięcia.Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
