Peugeot 407 1.6 HDI 2004 nie odpala
vego19
Witam.Wyskakuje mi cały czas stały błąd P2670 odnośnie zasilania czujników.Po dłuższym kręceniu wyskakuje błąd odnośnie wału,korelacji wałka,egru,przepustnic,turbo itd.Do sedna.Odłączałem EGR,przepustnice bez zmian.Sprawdzam zasilanie na kostce wałka rozrządu i jest masa,12V,1,5 V sygnał gdzie na sygnałowym powinienem mieć 5V.Wał korbowy- masa , 7,5V i sygnał 5V i tu jest ok.Nie sprawdzałem jeszcze na wyjściu ze sterownika jakie napiecie pokazuje.Czasami auto potrafi zapalić po dłuższym kręceniu ale tylko i wyłącznie na prostowniku bez prostownika nie ma szans,chwilę pochodzi gaśnie.Na testerze zaczynają skakać obroty silnika mimo iż chodzi na wolnych zaraz gaśnie.
Cos przywiera na 5V.
Tu wystarczy voltomierz do 5V.I checi.
EGR lubi przywierac lub przeciera sie instalacja.
Te multimetry nieraz tak.podaja, że ja pierd... Czasami trzeba wpiąć jakieś małe obciążenie. Co powiesz np na zasilacz 12V, który ma biegu jałowym daje 37. Ja bym bardziej obstawiał przeskocziny rozrząd
vego19
Dziwne jest to że postał dłuższy czas i teraz już wgl nie gada.Nie widzi obrotów silnika,nie ma korelacji.Na szybko wymieniłem koło foniczne na wale,czujnik wału ale bez efektu.Na czujniku wałka rozrządu po odpięciu wtyczki od przepustnicy przy dolocie pokazało mi się 4.9V sygnał dziwi mnie jeszcze masa na nim bo teraz jest 22k oma opór. Na wale na kostce bez zmian poprawnie.
Jak kupisz az 30 zeta to łapie wszystkie zakłócenia.Wez jakis firmowy za pare stowek to bedziesz widział róznice w pomiarach.Palcem dotkniesz do koncowki pomiarowej to on juz cos pokazuje.
normalne. i to nie wina miernika, który pokazuje prawdę, a zasilacza. bo to niestabilizowany, czyli najtańszy: transformatorek i 4 diody. w wersji bogatszej nawet jest kondensator.
i taki bez obciążenia wali napięcie wyższe. nie chce mi się szukać wzorów, ale takie cos było w szkole :)
krótko: pod obciążeniem "roboczym" napięcie jest mniej więcej stałe. przy większym obciążeniu spada.
a teraz wersja z regulatorem, który koryguje napięcie cały czas, niezależnie od obciążenia:
I wszystko w temacie.Ty po szkole moze kilka lat a ja ponad 30.
raczej nie kilka :D
podejrzewam, że jak 30 to mogłeś mnie kocić w szkole :) chociaż nie, bo inne województwo :)
niestety teraz takich rzeczy w szkole nie uczą.
Wiem bo mamy uczni to wciskają im kit dalej z lat komunistycznych.
