Peugeot 407 wentylator chłodnicy
vego19
Podmieniłem na szybko wentylator nie działa.W wentylatorze jest moduł wychodzą z niego przekaźnik który po zapłonie stale jest załączony
i dwie wtyczki jedna - dwa grube piny jest masa i plus ,druga kostka idzie do ECU jeden pin 12v drugi 8v trzeci 0V posprawdzałem na przejście do sterownika i jest ok.Przy wentylatorze jest trzecia wtyczka ona idzie do czujnika od klimy i idzie do bsi prawdopodobnie.Ogolnie zastanawiam się w czym tkwi problem pomiędzy BSI a Sterownikiem.Ogolnie wygląda na to że sterownik silnika steruje obrotami wentylatora..
vego19
nie wiem czy dokładnie masz ten typ wentylatora, ale pod koniec filmu masz podane jak sprawdzić go. Niestety te wentylatory padają.
Dzięki za odpowiedź.Ogolnie okazało się że nowy z pudełka wentylator nie działa.
vego19
Już dawno naprawione.Okazało się że nowy wentylator noname z allegro nie działał.Wstawiony drugi działa :D
