Peugeot 508 1.6 THP 2012r - USTERKA TEMPERATURY SILNIKA
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Auto odpala i jeździ prawidłowo, ale zaraz po odpaleniu wywala komunikat na wyświetlaczu USTERKA TEMPERATURY SILNIKA - ZATRZYMAJ SAMOCHÓD. Oczywiście włączają się wentylatory i przestaje działać klimatyzacja. W sterowniku silnika jest kilka błędów, min. błąd sygnału czujnika temperatury, ale żadnego błędu nie mogę skasować. Czujnik podmieniony na drugi i nadal to samo. W parametrach wszystkie temperatury są raczej prawidłowe. Po odpięciu czujnika w parametrach pokazuje -45 stopni, więc instalacja raczej jest ok. Co go boli, na jakiej podstawie wywala ten komunikat na liczniku ?
lalek
Porownaj i podaj parametr: coolant temperature przeczytane z engine coolant i z instruments. I jakis raport jakie masz kody zeby nam ulatwic zycie.
Dzieki
akar13
wrocław
Jak sobie poradziłeś , mam ten sam problem :( i cały dzień straciłem szukajac przyczyny i nic
ojek
Węgrów
Ja miałem w prawdzie w 5008 ten problem i sprawę załatwiła wymiana termostatu
Psikuta1994
Winny jest tam termostat / grzałka termostatu/ przewody do czujnika temp przy termostacie . Dodatkowo czasem może dziać się to tylko w wilgotne dni , tak już mają te auta ale da się żyć tylko trzeba bawić się częściej w elektromechanika przy nich .
PITER0546
Buk
Witam. Mam ten sam problem. Auto odpala i jeździ prawidłowo, ale zaraz po odpaleniu wywala komunikat na wyświetlaczu USTERKA TEMPERATURY SILNIKA - ZATRZYMAJ SAMOCHÓD. Ale w moim przypadku nie chce się nawet załączyć wentylator i klima. Cz mogę prosić o radę?
Pawel23
Wołomin
Sprawdz czy dochodzi zasilanie do wentylatora jeśli sprawdziłeś go fizycznie. Usuń bledy na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie. Tam masz również błąd żaluzji ona musi działać również inaczej nie wystartuje
PITER0546
Buk
Został tylko ten pierwszy błąd i roleta nie może odpalić a wentylator chodzi tylko na pierwszym bieku a drugi nie może się załączyć.
