Pomoc w diagnostyce Peugeot 508SW EP6CDT/ Usterka temperatury silnika
Kacperddae
Dzień dobry,
PEUGEOT 508SW 2011 1.6 THP (EP6CDT) + LPG ZENIT DIRECT
Co ustaliłem i zrobiłem do tej pory
Objawy
-komunikat „usterka temperatury silnika”
-wskazówka temperatury skacze od minimum do maksimum
-wentylator chłodnicy pracuje na maksymalnych obrotach
-test diagboxem 1322 (sprzęgło pompy wody) uruchamia pompę paliwa oraz sprzęgło tzw. elektryczny napinacz
-test diagboxem dodatkowej pompy obiegu cieczy turbo uruchamia pompę paliwa
-po odpaleniu silnika i osiągnieciu temperatury załączenia pompy wody, pompa nie włącza się
-błędy typu „zwarcie do masy” na kilku obwodach (fizycznie w instalacji go nie znalazłem)
-podczas podglądu parametrów na uruchomionym silniku status napinacza pompy wody skacze aktywny, nie aktywny i tak w kółko
-wiązka silnika ma łączone / przerabiane przewody w kilku miejscach głównie zasilanie 12v do elementów wykonawczych (sprawdziłem według schematu, wygląda okej)
Zrobione
Odłączyłem instalacje lpg w celu wykluczenia jej z grona podejrzanych
Wymieniłem termostat
sprawdziłem bezpieczniki
wymieniłem napinacz pompy wody
sprawdziłem wszystkie złącza/kostki
Sprawdziłem najbardziej podejrzane obwody :
-Pompa paliwa
-Elektryczny napinacz pompy wody
-Pompa chłodzenia turbo
-Termostat
-Masy
-Zasilanie wentylatora
-zasilanie po stacyjce
Pytanie do bardziej obeznanych w temacie
Co jeszcze mogę sprawdzić aby zlokalizować usterkę?
Szczepan119
YY a co z czujnikiem temperatury? Bo o nim nic nie napisałeś.
A bardzo często wtyczka przy nich ulega uszkodzeniu lub sam czujnik.
Kacperddae
wymieniłem termostat, jest "zintegrowany" z czujnikiem tzn. można go wyjąć osobno ale zawsze jest w zestawie z termostatem(tam wymienia się całą obudowę)
lukkiwlkp
PGS
Daj kod błedu zapisany w ecu.
lukkiwlkp
PGS
Czy rowno pracuje silnik ? Kiedy wystepuje usterka ? Na zimnym czy po nagrzaniu ?
lukkiwlkp
PGS
Daj vin auta . Moze byc na pw . I daj numery ECU .
Rys00
Boss regionalny
Odpowietrzył sie ? robiłem odpowietrzenie z 10 razy i dopiero grzałka i czujnik zaczeły pokazywać normalnie i ucichły wentylatory
Kacperddae
Tak
Aktualizacja, Oddałem do Naprawy ecu, po naprawie problem nadal występuje, ale pojawiły się błędy :
P023B – sterowanie urządzenia wykonawczego rozsprzęglania pompy wodnej silnika. Charakterystyka zwarcie z masą.
P0 598 – sterowanie termostatu sterowanego. Charakterystyka zwarcie z masą.
P023B – sterowanie urządzenia wykonawczego rozsprzęglania pompy wodnej silnika. Charakterystyka zwarcie z plusem akumulatora.
Fizycznie tych zwarć w instalacji nie ma, Co mogłem pominąć przy diagnostyce? bo już skończyły mi się pomysły. Jest jeszcze opcja, że naprawiając jedną usterkę Ecu wywołali drugą ale to mało prawdopodobne
lukkiwlkp
PGS
Kilka razy wymienialem ecu na ten problem . Daj zdjecie z naklejki na ecu . Wyzej pisałem o numery . Mozliwe ze mam taki sterownik
