Kacperddae
- Dołączył
- 30.12.2022
- Postów
- 17
- Punktów
- 1
Dzień dobry,
PEUGEOT 508SW 2011 1.6 THP (EP6CDT) + LPG ZENIT DIRECT
Co ustaliłem i zrobiłem do tej poryObjawy
-komunikat „usterka temperatury silnika”
-wskazówka temperatury skacze od minimum do maksimum
-wentylator chłodnicy pracuje na maksymalnych obrotach
-test diagboxem 1322 (sprzęgło pompy wody) uruchamia pompę paliwa oraz sprzęgło tzw. elektryczny napinacz
-test diagboxem dodatkowej pompy obiegu cieczy turbo uruchamia pompę paliwa
-po odpaleniu silnika i osiągnieciu temperatury załączenia pompy wody, pompa nie włącza się
-błędy typu „zwarcie do masy” na kilku obwodach (fizycznie w instalacji go nie znalazłem)
-podczas podglądu parametrów na uruchomionym silniku status napinacza pompy wody skacze aktywny, nie aktywny i tak w kółko
-wiązka silnika ma łączone / przerabiane przewody w kilku miejscach głównie zasilanie 12v do elementów wykonawczych (sprawdziłem według schematu, wygląda okej)
Zrobione
Odłączyłem instalacje lpg w celu wykluczenia jej z grona podejrzanych
Wymieniłem termostat
sprawdziłem bezpieczniki
wymieniłem napinacz pompy wody
sprawdziłem wszystkie złącza/kostki
Sprawdziłem najbardziej podejrzane obwody :
-Pompa paliwa
-Elektryczny napinacz pompy wody
-Pompa chłodzenia turbo
-Termostat
-Masy
-Zasilanie wentylatora
-zasilanie po stacyjce
Pytanie do bardziej obeznanych w temacie
Co jeszcze mogę sprawdzić aby zlokalizować usterkę?
