Peugeot 508 SW - Statyczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Fornax
Cześć,
Pacjent Peugeot 508SW z rocznika 2012 - 2.0HDi 163 KM - Automatyczna skrzynia biegów AISIN.
Przebieg około 203 000 tys km.
1. Olej prawdopodobnie (raczej na pewno) nigdy nie był wymieniany - mam rozumieć, że wymiana statyczna ze względu na niewymienialny filtr?
2. Do tej skrzyni wchodzi AISIN 6+ FE?
3. Czy mogę oprzeć się na tym filmie (podobno sprawdzi się też przy Peugeot 508)?
Ewentualnie czy są popełniane jakieś karygodne błędy?
4. Jeżeli statycznie - wyczytałem, że dla przykładu jeżeli wartość licznika zużycia oleju to np. 100 000 i wlałem 3 litry oleju to liczę ile to jest procent z 7 litrów, które wchodzi do skrzyni. Wychodzi 43%. 43 % ze 100 000 to 43 000. Odejmuje 43 000 od 100 000 i wychodzi 57 000. Wymazuję stan licznika który pokazuje 100 000 i wpisuję ręcznie 57 000. Jeżeli będę chciał przelać 12 l tj. 4 wymiany - wyjdzie kolejno 33 000, 19 000, 10000. Pytanie czy takie działanie jest poprawne?
Dzięki za wsparcie ;)
Fornax
Wiem, że ma być czysto to logiczne - chodzi o to żeby nowy olej wyłapał jak najwięcej syfu jeżeli wcześniej olej nie był wymieniany.
Czytałem, że w tej skrzyni nie zaleca się dynamicznie jeżeli nie ma się papierów i pewności, że był kiedykolwiek wymieniany.
Pytanie czy wyliczenia wpływają na pracę skrzyni?
Podobno chodzi o kwestię ciśnienia w skrzyni.
Psikuta1994
Jak robisz remont skrzyni i zlejesz stary olej w całości i zlejesz nowy to co wtedy ? Skrzynia się rozpadnie ?
Komornik
Jak skrzynia jest zaniedbana to co nie zrobisz to jej zaszkodzić. Dynamiczna wymiana nie uszkodzi skrzyni jeśli nie używasz detergentu nie chce mi się rozpisywać ale załóżmy że masz silnik w którym olej nie był wymieniany od 100 tys km. Co robisz wymieniasz na raty, robisz płukanke? Co nie zrobisz to źle czego to wina jednej czy drugiej metody? Zaniedbania
Fornax
Ile ludzi tyle opinii:
- Producent samochodu mówi nie wymieniać! Olej jest dożywotni - no tak..
Do czasu rozsypania się skrzyni ze względu na brak wymian oleju..
- Producent skrzyni zaleca co 60 tys km.
- Wszyscy palą się do wymiany oleju bo każdy jest ultra specjalista od skrzyni automatycznej.
- Panie! Przy takim przebiegu tylko STATYCZNIE dwa razy w odstępie 15 tys km! TYLKO! Tam jest niewymienialny filtr - zabijesz go Pan przy DYNAMICZNEJ.
- Wymieniaj Pan DYNAMICZNIE! Statycznie nic nie daje! TYLKO DYNAMICZNIE! Filtrowi nic nie będzie!
- Panie! Nie ważne jak Pan wymienisz - jak zaniedbana to i tak zaraz padnie.
- Panie! Jak Pan nie wiesz czy był wymieniany przy takim przebiegu to już nie wymieniaj! Jeździć i się cieszyć!
Licznik trzeba ponoć skorygować - niby zmienia się charakterystyka pracy skrzyni.
Chyba jeszcze nie wymyślono oleju, który nie będzie ulegał degradacji w skrzyniach biegów - panują tam trudne warunki pracy.
Pozostaje jedynie zakup kryształowej kuli z alledrogo i podjąć decyzję.
:banghead::cigar:
Ja to tylko tu zostawię.
Komornik
Mógłbym dużo o tym napisać bo robię 2-3 wymiany dziennie. głównie dynamiczne, ale i tak nie musisz mi wierzyć, bo dziś w internecie w ogóle nie wiem czy są jakieś wiarygodne źródła
Fornax
Nie napisałem, że Ci nie wierzę. Po prostu każdy ma swoje zdanie. I pewnie w każdym jest ziarno prawdy. Prawda zawsze leży pośrodku. Na to składa się tyle czynników, że ciężko było by to wszystko poskładać do kupy. ;) Ale jak masz czas i chęci to napisz - zawsze zostanie dla potomnych.
tu nie ma co się co rozpisywać
krótko: ubiłeś jakąś skrzynie wymianą oleju?
pomijając przypadki, gdzie zamiast oleju była smoła wymieszana z piaskiem. albo z nabitymi 700 tysięcy kilometrów po trzeciej "korekcie" i jest totalnym trupem.
Komornik
Nie miałem przypadku żeby klient nie wyjechał czy coś w tym stylu. Swoje zdanie już powiedziałem. Można by zadać pytanie, czy sam w sobie świeży olej w czymkolwiek silniku, skrzyni, wspomaganiu może coś uszkodzić?
Dwa przypadku którymi się mogłem przyczynić to oba niestety wspomniany aisin tf80 gdzie konwerter zaczął się ślizgać po jakimś czasie (znów nie było to bezpośrednio po wymianie) a drugi to pęknięcie gumy tłoka k2 (10 tys km po wymianie, ale niech będzie) co jest dość typowa awaria w tym modelu i nowy olej mógł ją uelastycznić, przerwała się, mogło to nastąpić w dowolnej chwili. Są to dwa przykłady na tle tysięcy innych zadowolonych klientów, gdzie w jakiś sposób mogło to przeważyć szalę.
Dynamiczna wymiana (usługa) kosztuje u mnie pomiędzy 800-900 zł brutto (zależy od modelu) i w cenę jest wliczona diagnostyka,, sprawdzenie korekt, poślizgu konwertera itp która jest robiona każdorazowo przy przyjęciu. jazda próbna z klientem, wywiad, klient jest informowany w jakich warunkach i jakie są typowe objawy uszkodzonej skrzyni danego typu i czy zwrócił uwagę na takie czy inne zachowanie skrzyni. Jeśli jest to świeży zakup zawsze umawiam po zrobieniu przynajmniej 5 tys km.
Druga kwestia. połowa, jak nie więcej umawia się na olej i gdy stwierdza, że szarpie, ale wpadł na pomysł, że może trzeba olej wymienić więc już przyjeżdża z usterką. Przykład z tamtego tygodnia. Skrzynia 6f35. Wcześniej umówiona wizyta na komputerze błąd „monitoring 5 biegu”. Nagle się przypomniało że był w górach i mu w tryb awaryjny weszła. Jeździ faktycznie bez zastrzeżeń, ale odmawiam wymiany i zalecam przyjechać na powtórną diagnostykę po 2 tyg odczytać błędy. W piątek przyjechał na lawecie bo pewnie pękła sprężyna falistą kosza 3-5-r też typowa usterka i temu był błąd (Gtszudi zna temat). Ile jest takich przypadków.
zwróć uwagę na wyświetlacz. Olej na górze to powrót ze skrzyni. na pierwszym zdjęciu przelane 3 litry oleju czyli twoja statyczna wymiana
na drugim po 9,5 litrach. Przy tf80 używamy 13
sama wymiana oleju nie uszkodzi sprawnej skrzyni biegów czy dobrego silnika. jeżeli nic nie jest zawalone szlamem to będzie działać.
znowu potwierdza się: problemy z zajeżdżoną skrzynia i wymiana oleju jej nie naprawiła tylko dobiła. dokładnie tak jak tłumaczenie "największych" twardzieli przy piciu: to nie od wódki tak rzygałem tylko od zimnych zakąsek :D
no popatrz. sam pomysł o wymianie dynamicznej dobił skrzynię. kurna, normalnie telepatyja jokaś czy cuś panocku :D
