peugeot 607 3.0 v6 2000r problem z airbag, czujnikem zmierzchu
Tom_
Szczytno
Witam, mam problem z peugeotem 607 3.0 v6. 2000r.
Podłączyłem go pod planeta i mam następujące błędy:
AIRBAG:
Stały błąd. Zapłonnik moduł pasażera. Układ rozwarty
Stały błąd. Zapłonnik moduł bocznego przedniego prawego. Układ rozwarty
BSI:
Stały błąd. Czujnik jaskrawości (wartość nieprawidłowa)
Stały błąd. Syrena alarmu
Stały błąd. Brak nadajnika koła 4
Klimatyzacja:
Stały błąd. Termistor nasłonecznienia (tryb dzień, noc)
Stały błąd. Termistor nasłonecznienia. (Lewa strona)
Stały błąd. Termistor nasłonecznienia. (Prawa strona).
Dodam że w aucie nie składa się prawe lusterko( lekko zaczyna na początku i nie idzie dalej) oraz czujnik temperatury nieprawidłowo pokazuje temeprature ( raz 50 stopni, a raz --).
I oto moje pytania:
Gdzie szukać tego modułu od aribag pasażera? On będzie winny? czy szukać czegoś innego
Gdzie jest ten czujnik zmierzchu w peugotcie? Po lifcie jest nad lusterkiem a przed?
Z góry dziękuję za pomoc!
nickel
WLKP
moduł airbag masz na tunelu przed biegami o ile dobrze pamietam,ale ty masz wedlug mnie problem z instalacja do tych elementów airbag co ci je zgłasza.
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Moduł AirBag będzie odpowiedzialny za błędy ale związane z AirBag - tu widzę problemy z poduszkami lub ich brakiem
BSI
czujnik jaskrawości - mogła być wymieniona przednia szyba z opcją bez czujnika lub jest uszkodzony ,w obu przypadkach czujniki zamontowane na szybie ,na wysokości lusterka.
syrenę sobie odpuścimy
nadajnik koła czyli czujnik ciśnienia w kole nie działa ot co.
Jeżeli chodzi o termisory to powinny być zamontowane w desce rozdzielczej niedaleko miejsca gdzie szyba czołowa łączy się deską rozdzielczą z rozstawieniem lewy z lewej prawy z prawej ,może być też że występuje tyko jeden na środku
