Witam wszystkich i pozdrawiam ! Mam na warsztacie Mercedesa ML w 164 i jest problem z modułem sam .
Mar-Kos
Wschowa woj. Lubuskie
Mercedes ML W 164 3,2 CDI 224km , 2005r , Klient zrobił pranie tapicerki całościowe i zaczeła się jazda . Mianowice okazało się że po myciu nie działają : Wycieraczki przedniej szyby , wskaźnik paliwa , kierunkowskazy , przestała otwierać się i zamykać klapa bagażnika , fotele elektryczne przestały działać ,brak sygnału i to tyle jak na razie . Podłączyłem kompa i zaczoł sypać błędami : SYSTEM Pozyskiwanie danych sygnału i moduł sterowania -Tył ,91C8 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej ;lewa lampa ,90E1 Czujnik docisku nawiewu szyby ,lewa strona -zwarcie obwodu do plusa Stały ,90DF Czujnik docisku nawiewu szyby ,prawa strona ,zwarcie obwodu do plusa Stały . SYSTEM Górny panel sterowania ,9038 Usterka wewnętrzna sterownika (układ nadzoru pracy mikrokontrolera Watchdog) .9036 Napięcie zasilania ,zbyt niskie napięcie .9024 Błąd w komunikacji CAN z tylnym SAM . Oraz wiele jeszcze podobnych błędów . Postanowiłem jako pierwsze skontrolować tylny moduł sam , Znajduje się w tylnej prawej wnęce bagażnika . Jest to płyta około 10 cm na 20cm w plastikowej czarnej obudowie do której jest wpięte 6 kostek z różnymi przewodami . Jak zdemontowałem ten moduł , to wyleciało z niego trochę wody . Postanowiłem zajrzeć do środka modułu . Rozpiąłem bez problemy obudowę na dwie części i ukazała się płyta z mikroprocesorami różnej maści , okazało się że w prawym dolnym rogu zaśniedziałe i po nadpalane mikroprocesory i ścieżki . Decyzja podjęta , trzeba nowy moduł znaleźć , używane były ,ale po otwarciu były w podobnym stanie jak ten oryginalny , nieco lepsze ,ale bez gwarancji . Pozostał serwis . W serwisie Był dostępny od reki po numerze VIN ,cena chora 2050zł ,ale nie ma wyjścia ? Kupiony i zamontowany . Po założeni modułu okazało się że większość funkcji powróciła ,ale nie działa elektryczne przesuwanie fotela kierowcy i pasażera ? Doczytałem gdzieś że trzeba zakodować oryginalnym STAR DIAGNOSIS żeby funkcja powróciła . Dodam że błędy nadal są te same i nie chcą się skasować . Będę wdzięczny za sugestie i podpowiedzi kolegów . Pozdrawiam ......
inodiag
Dąbrowa Biskupia
Starka to może aż nie ale jak siedzenia są z pamięcią to każde ma swój stetownik.
Może wystarczy włączyć funkcje w same ... przerabiam to samo w w203
jankas9886
Strumień
Przerabianem temat sam a od razu powiem ze bez star do marca nic nie zdziałasz.
Mar-Kos
Witam Kolegów , fotele są elektrycznie regulowane ale bez pamięci . Umówiłem się ze znajomym Elektromechanikiem na Poniedziałek ,ma Tester oryginalne do Mietka ( STAR ) Powiedział że ten moduł zakoduje i będą działać fotele . No ale zobaczymy . Tak czy siak ,dam znać , co z tego wyjdzie ?
inodiag
Dąbrowa Biskupia
Moja texa robi bez kryptoreklamy oczywiście ...
Jak nie mają sterów to daj zasilanie i bez dłubania się obejdzie.
Marek_S
chyba kupię tą TEXE zeby znaleść złe strony :D:D
Mar-Kos
Witam Kolegów , Mercedes ML W 164 zrobiony , Moduł Sam zakodowany oryginalnym STAR DIAGNOSIS , fotele elektryczne działają i cała reszta . Ale sam moduł jest w głupkowatym miejscu ulokowany , bo jest blisko otworu odpowietrzającego i idzie na niego woda i wilgoć , a nie ma go jak za bardzo przestawić , bo są za krótkie przewody ! Podejrzewam że za 2-3 lata będzie znowu problem ...
