Peugot 5008 2016 komunikat na liczniku "Usterka układu elektrycznego"
Markson43
Rzeszów
witam...czy może ktoś zinterpretuje te błędy bo cięzko ich zakumać.
Co to za przyczyna tego komunikatu i też jak widać świeci kluczyk z lewej wraz z tym komikatem.Komunikat znika po chwili a kluczyk zostaje.
Chodzi o BSI
Markson43
Rzeszów
Sytuacja się zmieniła na to że wszystko w porządku i już nie ma komunikatu o usterce układu elektrycznego i brak tego kluczyka z lewej.To co zrobiłem to napiszę że nie wiem do końca :)
Na pewno skasowałem licznik który jest przeglądem servisowym co jakiś interwał w BSI
Czyli tak na prawdę nic nie zrobiłem konkretnego a i to wszystko się poprawiło dopiero na drugi dzień :)
Na razie jest ok :) ... A napiszę jeszcze błędy które są bo można dzięki temu zobaczyć co wpływało na ten komunikat.
Ale muszę czekać na auto....
mazi0000
Katowice
Często w tych samochodach pada skrzynka przy akumulatorze, więc usterka może wrócić.
Markson43
Rzeszów
Zgadzs się... Będę pisał o postępach.. Ale jak to sprawdzić?
mazi0000
Katowice
Chyba tylko podmiana na inną. Tam w tym module uszkadza się przekaźnik , ale jest zalany gumą.
Markson43
Rzeszów
Zgadza się...
Czy ktoś go próbował wyciągać czy jest to nie możliwe?
Psikuta1994
Wydlubywalem to , masakra ,opalarka i skrobanie , da się wymienić . Ale trzeba poskrobac .
Do zalepienia tego ponownie użyłem kleju do szyb .
Markson43
Rzeszów
Nie dawno rozładowało aku do zera. Świeciło się jakieś podświetlenie chyba przycisków lub... Nie wiem dokładnie ale dopisze Wnet. Czy ten nasz przekaznik co jest zalany koło aku mógł to włączyć?
Jaki typ przekaznika tam zastosowali.Moze masz fote jego.
Markson43
Rzeszów
Jescze wogole nie wiem który to bo mam tylko info że problem dalej co w temacie. Wszystko opiszę jak go znajdę!
To miało byc pytanie do Psikuta1994
Czesc, skrzynka przy aku, generalnie jest to jakis modul sterujacy zasilaniem, wsadzili tam jakis dziwaczy przekaznik z kilkoma zalaczeniami. Rozebralem jeden z ciekawosci bo mialem kilka tych aut z tym przypadkiem. po wymianie problemy znikly
