peugot boxer 2.8 hdi gaśnie na wyższych obrotach
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Witam kolegów pacjent jak w temacie przy obrotach 3,5 - 4 tys gaśnie wywala błąd P0335 .
Czujnik wału ktoś zamontował za blisko koła i go wytarło wymieniłem na nowy boscha i dalej to samo , po instalacji doszedłem ze ktoś wsadził czujnik położenia wałka rozrządu od alfy 1.8 benzyna i zamienił we wiązce 2 kable miejscami żeby auto normalnie odpalało żółty był z różowym a różowy z żółtym . Po zmianie tak jak ma być auto nie odpalało , jak były zamienione i odpalił to w trakcie pracy silnika zamieniłem kable różowy do różowego , żółty do żółtego i auto kręciło się normalnie i nie gasło , wiec zamówiłem czujnik odpowiedni kable połączyłem według kolorów . Auto pali normalnie ale znowu przy 4 tys obrotów gaśnie , spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem ?
PRO-Motor
Piotrków
A czy przy tych obrotach w parametrach czujnik mierzy odpowiednio, czy go np. odcina w tym momencie i gaśnie ?
igltokz
Przestawiony rozrząd, inne koło albo przekładka silnika ?
PRO-Motor
Piotrków
Usterka nie jest typowa, zatem może warto poznać historię auta ;)
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Cicnienie paliwa jak i obroty czujnika w czasie gdy gaśnie od razu spadają , czemu czujnik ciśnienia skoro nie generuje błędu o spadku ciśnienia itp ?
pawel2406
łódź
ale czy czasem cisnienie paliwa tuż przed nie rosnie zbyt duzo???
lukaszesz
poznań
miałem kiedyś podobne problemy podmieniłem czujnik i bingo :)
czasami podmianki duzo daja
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Ciśnienie tuż przed nie rośnie , dziwi mnie tylko czemu nie gaśnie jak w trakcje pracy silnika zamieni się kable kolorami przy czujniku wałka rozrządu ? Trochę nie pasuje to do problemów z ciśnieniem paliwa
lukaszesz
poznań
mozliwe ze masz cos innego z tego co czytalem to jakis skladak :)
to auto chodzilo i przestalo czy historia nie znana
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Historia nieznana , klient kupił w takim stanie , tez mi się wydaje ze to składak i silnik od jakiegoś ducato 2.8 jtd. Wiązka od czujnika do komputera dobra , więc wychodzi ze będzie ecu uwalone tak jakby pod obciążeniem nie widziało obrotów z czujnika , bo błąd za każdym razem Po335 Czujnik prędkości obrotowej , sygnał niezrozumiały
Nie robię busów, ale może koło nadawcze dla czujnika jest nie takie. Skoro to jakiś składak...
Faktycznie, kolego. Przeoczyłem to. Ciekawe czy autor sprawdził.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Ja tez nie robię busów ten się trafił z wielkiego proszenia , koło ciężko sprawdzić czy jest odpowiednie musiał bym je sciagnąć i zamawiać inne dla porównania a na ziemi robić tego nie będę bo podnosnika do tego auta brakuje :)
Koło zdawcze jak by było złe to by nie odpalił raczej , fakt faktem ze nieraz kreci i nie chce zapalić i obroty widzi wtedy 280-300 a po kilku razach próby palenia wskakuje z 0 na 700 i pali od strzała.
Dla pewności podmieniłem czujnik ciśnienia paliwa i brak poprawy , w parametrach zauważyłem że pierw leci w dół ciśnienie paliwa a zaraz po tym spadają obroty , zastanawiam się czy winny nie jest regulator paliwa , albo nowy filtr paliwa tylko czemu generował by błąd czujnika obrotów a nie błąd ciśnienia paliwa ?
diagnostawawa
Xxx
Jakiej firmy regulator cisnienia paliwa zamontowales??
igltokz
Prawdopodobnie łapie błąd i przestaje brać pod uwagę któryś z czujników.
Co do koła szukaj zdjęć w internecie i będziesz widział czy są różne.
