Piszczenie z okolic koła tylniego
Elwis95
Kielce
Cześć i czołem.
Forum obserwuję od dłuższego czasu, ale dopiero teraz się zarejestrowałem.
Panowie, pacjent AR 156 1.6 ts 2004r.
Sporadycznie piszczy mi coś w lewym tylnim kole.
Piszczenie występuje po przejechaniu kilku kilometrów, podkreślam że nie dzieję się to cały czas, ale sporadycznie. Jeśli piszczy koło i zatrzymam pojazd LEWA FELGA jest wyraźnie cieplejsza od prawej felgi.
Byłem u mechanika, twierdzi że to łożysko, ale że to typowy miecio co ma garaż i podnośnik na podwórku i jest na ciągłym kacu to nijak nie pasują mi w/w objawy do łożyska, nie żebym coś miał do mieciów co w szopie robią, ale ten jak na moje nie wiedział w ogóle co jest pięć. Co o tym myślicie? Czy mogę ewentualnie jakoś sam sprawdzić te koło? Do drugiego mechanika mam termin dopiero za dwa tygodnie.
Pozdrawiam :)
Elwis95
Kielce
Właśnie słuchajcie, ja nie napisałem w pierwszym poście. Miecio mechanik koło zdjął, spojrzał chyba na klocki, obczaił tarcze i stwierdził, że tam wszystko dobrze jest, tarcza że piekniutka i na sto procent łożysko. Jak te hamulce mogę sprawdzić czy one trzymają? Bo wiecie co pany, ja kluczy swoich nie mam i musiałbym kogoś ograbić z kluczy na kilka godzin, ale sam tam mogę zerknąć?tylko potrzebował bym jakiejś porady co moge odkręcić czego nie odkręcać - chodzi o to, żebym to później złożył bo auto codziennie robi około 80km, a głupio by było jakby mi ktoś musiał przyjeżdżać i składać to co ja popsułem :D
Ogólnie koło mi się nie urwie ani nie spali? co robić jak piszczy np w trasie?
Elwis95
Kielce
Koła kręcą się bez wyraźnego oporu z jednej jak i drugiej strony. Koła, tarcze itp opierdoliłem karcherem pod ciśnieniem. Po tym zabiegu ręczny puszczalem i zaciagalem kilka razy, jak na razie nie piszczy nic, ale coś czuję że wróci to piszczenie.
pawel2296
Jeśli czujesz się na siłach, odkręć zacisk, sprawdź czy klocki chodzą lużno w jarzmach, czy nie są zapieczone. Tak samo ślizgi sprawdź czy chodzą, jeśli nie to wszystko jest do wyczyszczenia i przesmarowania. No i na koniec sprawdź dźwignie ręcznego i linki czy nie zatarte no i jeśli masz przyrząd wkręć tłoczek i zobacz czy lekko się wkręca czy nie, czy gumki wszystkie są nie popękane itp.
Elwis95
Kielce
@pawel2296
Mimo, że coś tam przy aucie proste rzeczy zrobię sam to to są hamulce i boje się je sam ruszać bo po pierwsze nie mam wystarczającej wiedzy, a po drugie nie mam kompletu narzędzi, boję się ruszać je bo samochód pokonuje codziennie dalekie dystanse i jednak wolę, żeby zajrzała do tego osoba kompetentna. Jak na razie piszczenie ustało i od czasu napisania wątku się nie pojawiło, ale dzięki za radę, jak będę u mechanika w przyszłym tygodniu poproszę go żeby zrobił porządek z tym i napiszę co i jak. Pozdrawiam :)
