Po wymianie układu na większy miękii hamulec
DarekS4
Bielsko-Biała
Cześć. mam problem i może ktoś coś poradzi
Honda accord 3.0 V6 benzyna
Wymieniłem zaciski na większe kilkutłoczkowe przód i tył.
Mam problem ze skutecznym odpowietrzeniem.
Na zgaszonym silniku hamulec jest spoko twardy
jak tylko odpalę spada w dół
Pompa hamulcowa nie jest za mała ma właśnie jak na to auto bardzo duży tłok ( jak w Q7 4.2)
Hamuje dobrze ale pedał jest miękki i szybko spada.
Odpowietrzyłem standardowo. W sumie są dwa odpowietrzniki na zacisk.
W vagu jak mam taki problem to robię jeszcze operacje VCDSem i zawsze jest igła.
Tutaj był opróżnionycały układ.
DarekS4
Bielsko-Biała
Płakac ni ma co trzeba ogarniać ;)
Na oko to ślepy umarł .... Wielkość tłoka + jaki ma skok
Odpowietrzyłem dzisiaj 2x wylazło jeszcze sporo powietrza
Jutro powtórze operacje ale i tak znaczaco się poprawiło.
Kumpel mi podpowiadał że powinienem zrobić taki zabieg mechanicznie. Że jest to najlepsza metoda.
No i prawidłowo...:)
Pozdejmuj zaciski i skieruj odpowietrznikami do góry, bo pewnie powietrze stoi w tłokach...:)
Najlepiej odpowietrzać podciśnieniowo...ale jak rozumiem nie masz takiej możliwości...:)
DarekS4
Bielsko-Biała
Nie mam.
Przez noc ewidentnie powietrze jeszcze sie gromadzi ....
BTW. Różne opinie są o odpowietrzaniu podciśnieniowym. polecisz jakies urządzenie ? Chetnie zakupię.
sulej013
Xxx
A zrób to na odpalonym silniku... I sprawdź wszystkie tloczki, przewody i łączenia czy gdzieś sie nie sączy płyn
DarekS4
Bielsko-Biała
Zrobione wczoraj na odpalony i wtedy właśnie wywaliło najwięcej powietrza.
Wszystko szczelne i nowe
sulej013
Xxx
Przejedz pochamuj mocno aż zadziała ABS i znowu odpowietrzaj...
slawek1
Świdnica
A ja nie moge zrozumieć jak przy wymianie zacisków mozna całkowicie spuścić płyn z układu…..
wjtek89
Rdm
Chłop zaraz wjedzie w płot albo co gorsza w kogoś, a Ty se @arni_poznań jaja robisz z jakimiś psiukaczem dla kobit
DarekS4
Bielsko-Biała
Spuszczony cały płyn bo przewody zgnite i wymieniane były od pompy ABS.
Druga sprawa płyn bardziej był rudy niż ruda na tym aucie.
Wyjechałem pohamowałem parę razy i hamulec sam się zrobił dobry.
Miałem obawy bo w sumie teraz jest 20 tłoczków.
sulej013
Xxx
Chyba z tymi zapasowymi w bagażniku i starymi
sulej013
Xxx
Ja mam 24 więc dolicz parę :p
DarekS4
Bielsko-Biała
ośmio tłok z przodu ? :)
Co do pacjenta jeździ wszystko jest spoko. hamuje cholernie skutecznie.
