Podnośnik śrubowy hofmann gte 2500
Damian333
Rzeszow
witam, mam pytanie odnośnie nakrętek nośnych w tym podnośniku. Z tego co się dowiedziałem to luz między nakrętka nośna a zabezpieczająca ma być ok 5-6mm ponizej 2mm kwalifikuje je do wymiany u mnie wyglada to tak ze praktycznie tego luzu nie ma lecz nakretki zabezpieczające maja minimalny luz kręcąc palcem. Poza tym podnośnik pracuje prawidłowo. Mam rozumieć ze jeśli moje maja poniżej 2 mm to w każdej chwili mogą się zerwać czy mam rozumieć to tak ze są poprostu złe założone skoro wszystko działa?
Stanisław 1946
Weteran
Lepiej wcześniej wymienić nakrętkę roboczą żeby nie być zaskoczonym. Podnośnik spada na zabezpieczającą
i już go nie podniesiesz. Z robotą stoisz do czasu wymiany.
Damian333
Rzeszow
A jeśli spadnie na zabezpieczenie to tą nakrętkę wtedy tez należy wymieniać?
Stanisław 1946
Weteran
Zabezpieczająca jest stalowa ,nie bo podnośnik na niej nie "jeździ".
marcin145
KOSZALIN
Ja wymieniłem te główne na nakrętkach był gwint bardzo dobry
Ktoś kto dorabia 500 zł sztuka kosztowala
Damian333
Rzeszow
A czy cała procedura wymiany nośnych nakrętek jest bardzo skomplikowana i lepiej zlecić to komuś kto się tym zajmuje czy jestem wstanie sam to wymienić?
hamer
starachowice
Marcin w tym Koszalinie to jest jeszcze jednostka wojskowa w 92r jeździłem tam po naszych jak pochlali i żandarmy ich zwijali ja byłem w DARSEWIE na placówce obsługiwaliśmy loty z ŻEGRZA
Grześbyd
Znam ten podnośnik bardzo dobrze.
Ta szczelina,może być źle ustawiona.
Zdarzały mi się przypadki,że podnośnik 17 lat a nakrętka po rozebraniu jak nowa.
Może ktoś to źle poskładał.
Warto sprawdzić.
Są sposoby.
Damian333
Rzeszow
Jak najlepiej to sprawdzić? Sprzedający wspominał coś ze wymieniali gdzieś w Niemczech ale różne rzeczy ludzie potrafią gadać. Wiec jest taka opcja ze zle założyli albo poprostu się kończą
leeroy15
Ostrowiec
Jak jesteś z Rzeszowa to jest tu użytkownik który zajmuje się serwisem podnośników - też jest z Rzeszowa. SUV_Rzeszów czy coś w ten deseń szukaj...
siema leroy
a ten mistrz z rzeszowa to rok jak slowo daje nie odezwal sie tu.
a tez bym mial pare pytan do niego.:/
Grześbyd
Żeby sprawdzić na 100% trzeba położyć kolumnę i rozebrać ok 2godz. roboty.
Albo czekasz w niepewności.
Grześbyd
Jak się dobrać do łożyska górnego w tym podnośniku?
Trzeba zdjąć koło od pasków klinowych i potem taki kwadrat metalowy,który dociaga łożysko i masz.
Z drugiej strony łatwiej bo nie silnika i koła pasowego.
Zacznij tam.
Będziesz wiedział jak to wygląda.
