Podnośnik 2 kolumnowy MAHA Econ Lift 3.0t synchronizacja kolumn
chudy11511
witam serdecznie chciał bym w skrócie opisać problem dotyczący podnośnika
chodzi o synchronizację kolumn podnośnika dwie niezależne kolumny i dwa silnik 380v 2.2kw nie spięte żadna linka łańcuchem itd
poprzedni właściciel próbował uruchomić podnośnik agregatem 3fazowym i spalił oryginalną instalacje podnośnika płytę sterującą tak w skrócie i został wezwany elektryk do naprawy i została stworzona instalacja, nowe krańcówki mechaniczne, org. optyczne czujniki zostały odcięte. Boczne i górne przy silnikach tez odcięte. Pewnie czujniki synchronizacji również. Kupowałem podnośnik już z nowa instalacją działa że podnosi, opuszcza. Śruby gwinty ok. Po zamontowaniu u siebie działa ale jedna kolumna podnosi szybciej na 1 cykl góra i dół robi się różnica około 2cm pomiędzy wysokością jednej od drugiej kolumny. Czy da się cos z tym zrobić, co zastosować, jakie rozwiązania proponujecie?
Bo pewnie do org sie nie uda powrócić
Zamontować falownik do jednego z silników, tego co podnosi wyżej i ustawić jego prędkość obrotową tak żeby szły równo
Chociaż nie wiem czy różnica prędkości podnoszenia nie wynika z różnicy masy lewej i prawej strony samochodu
chudy11511
masa nie ma nic wspólnego bo na sucho to się dzieje
a mógł byś podesłać lika jaki ten falownik miał by być
To by musiał wypowiedzieć się elektryk sieciowy jaki by trzeba zastosować, pełno tego w Google "falownik 3 fazowy"
Lebiedz
Zamień miejscami te przekaźniki termiczne schneidera
chudy11511
czego się spodziewać po zamianę ich miejscami
czy można sie spodziewać ze sie naprawi
roger18sx
SANOK
Jak został usuniety układ liczacy obroty 2 kolumn to juz to nie bedzie sie synchronizować. Jesli jedna kolumna ma cieżej to bedzie różnica ktorej układ nie skoryguje.
chudy11511
witam ponownie czujnik sa na podnośniku ale kable sa ucięte
co poradzicie żeby zrobić bo złomować podnośnik sie nie opłaca
falownik z regulacja prędkości
a co zmieni falownik?
wystarczy, że będzie jedna strona bardziej obciążona i pupa
więc odbuduj moduł liczący obroty, albo zepnij kolumny łańcuchem.
