Podnośnik czy kanał?
Rajszek94
Piła
Cześć, jestem w trakcie stawiania garażu dwustanowiskowego o wymiarach 8m dl x10 szer . Na jednym stanowisku chce wstawić podnośnik dwukolumnowy a na drugie rozważam kanał .
do tej pory miałem tylko kanał i mam już dość skakania ale nie miałem okazji pracować z podnośnika. Czy na podnośniku dwukolumnowym porobię przy Ducato/masterze ?
Za wszystkie sugestie z góry dziękuję.
Krasustop
Strzelce Opolskie
Oczywiście że porobisz, jeśli tylko masz odpowiednią wysokość. Ja dotąd miałem i podnośnik i kanał, kanał używany tylko doraźnie. Natomiast w nowym budynku (bo też jestem w trakcie inwestycji) kanał zastąpi 4 kolumnowy podnośnik z opcją do obsługi zbierznosci.
lukkiwlkp
PGS
Dokladnie jak przedmówca . 4 kolumnowy lub nożycowy. Dzisiaj kanał jest mało użyteczny chyba ze robisz wieksze busy z paką ...
Dzisiaj koszt kanału to od 9000 wzwyż ... warto przemyslec czy nie lepiej podnosnika nie kupic .
johnny100
Masz dwa stanowiska na jedno wstawiasz dwukolumnowy, a zamiast kanału czterokolumnowy najlepiej z obsługą zbieżności . Docenisz ten czterokolumnowy kiedyś uwierz.
bo taki podnośnik to jak kanał, tylko odwrotnie :D
bo zamiast schodzić do podziemi można podnieść samochód- czyli ty jesteś na poziome gruntu. bardzo ułatwia pracę, bo nie trzeba bo schodkach biegać. i wszystkie narzędzie, wózki masz pod ręką.
tylko trzeba uważać żeby nie przydzwonić łbem o poprzecznice (trawersy) lub brzuchem o najazdy
mam na myśli taki:
a nie ten
miałem kiedyś okazję testować takie cudo. ale nie odważyłem się pod tym pracować.
mmultykin
Ja mam kanał i podnośnik. Często wolę pracować na kanale. Przy Twoim, moim zdaniem zbyt krótkim ( do busów) warsztacie lepiej sprawdzi się podnośnik. Chybaże zastąpisz schody do kanału drabiną.
johnny100
Jak wiem,np szybka kontrola,pospawanie tłumika,wymiana oleju czy podniesienie gruza bez progów. Ma zalety których nie ma dwukolumnowy czy kanał ,nie trzeba włazić do dziury czy schylać sie . Z podziemi czas wyjść. A łebem nie raz przywaliłem i rozdarłem ubranie o te cholerne rolki. Zatrzymało mnie za frak na miejscu. :D:D
Rajszek94
Piła
Przekonuje mnie ten czterokolumnowy. Jak wygląda u was kwestia ogrzewania ? Rozważam pompę ciepła i podłogówkę albo klimatyzatory .
ty na poważnie? portfel cię uwiera? :) Do kompletu dokup jeszcze hektar paneli fotowoltaicznych i elektrownię wiatrową. ta pompa będzie kręcić licznikiem szybciej niż ty kluczem pneumatycznym. Zimą elektrownia wyśle ci kartkę z podziękowaniami za sfinansowanie im premii
i podłogówkę
ogrzewanie podłogowe to system o bardzo dużej bezwładności cieplnej. W warsztacie, gdzie często otwiera się bramę wjazdową, może to być problematyczne. po nagłym wychłodzeniu wnętrza podłoga nie zareaguje natychmiast, by wyrównać stratę. To sprawdza się w domach, ale w obiektach przemysłowych z dużą kubaturą i dobrą wentylacją lepiej sprawdzi się nagrzewnice, które błyskawicznie przywracają ciepło. Te mają również wady: głośne, kurz, nierównomierna temperatura. nie ma nic idealnego.
pamiętaj też o nośności posadzki. w warsztacie nie zrobisz zwykłej wylewki na styropianie bo ciężki bus ją zmiażdży. podnośnik też wymaga odpowiedniego zamocowania. Musisz dać grubszą, zbrojoną płytę. a to jeszcze bardziej zwiększa bezwładność ogrzewania i koszty
Pangia
Rakszawa
Nie znam się, ale do podłogówki chyba trzeba mieć podłogę o dobrej przepuszczalności cieplnej, a co za tym idzie - dość cienką. A płytek przecież nie położysz, bo po miesiącu będziesz miał mozaikę z kruszonką i to wszystko się rozpadnie.
NorbertK
Ogrzewanie nadmuchowe najlepiej. Ewentualnie grzejniki ale żeby szybko nagrzać to musiałby mieć wodę o temperaturze 60 stopni to dużo gazu pójdzie, bo zakładam że w palenie węglem juz nikt raczej nie chce sie bawić, szczególnie w nowych budynkach.
Muminek
hej 8x10 czyli 8x5 jedno stanowisko . czy to trochę nie za mało na busa?
przecież nie zrobisz kanału od samego progu no i schody wygodniejsze od drabinki ale znowu z 1.5 m ci zabiorą
kanał fajna sprawa dla busów ale myślę że min 10m żebyś dał radę dojechać tak zęby obejść dookoła i zejść po schodkach na dół.
w twojej sytuacji bym postawił na 4-kolumnowy podnośnik z opcją zbieżności rzecz jasna
tylko jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wysokość całkowitą budynku - musi ci podnieść busa plandekę na wysokość wygodną do pracy a nie np 1.2m bo się nie zmieści , bo to się tylko będziesz wku...ł
co do ogrzewania to przychylę się do odpowiedzi poprzedników że najlepiej się sprawdza nagrzewnica z nadmuchem a dobrym pomysłem jest kurtyna powietrzna przy drzwiach.
w kwestii klimy nie jestem ekspertem ale chyba to trochę drogi gips szczególnie jeśli masz te -10 na dworze a w lecie w sumie jak masz dobrze zaizolowane od góry to drzwi otwarte to jest do wytrzymania ;-)
serwisogrzewania24.pl
Podnośnik dwukolumnowy obsłuży Ducato/Mastera bez problemu, pod warunkiem, że wybierzesz model o odpowiednim udźwigu (min. 4 tony) oraz z długimi, asymetrycznymi ramionami, które pozwolą bezpiecznie objąć punkty podparcia długiego dostawczaka.
