Podnośnik nożycowy - jaka minimalna odległość od wjazdu?
m123ek
Witam, buduję serwis samochodowy na początek opony, klima itp (szybka obłsuga), będę miał dwa podnośniki. Moje pytanie brzmi jak blisko bramy (wjazdu) umieścić podnośnik nożycowy, aby auto weszło, brama się zamknęła i było trochę miejsca aby przejść, tak aby maksymalnie wykorzystać plac przed autem na maszyny itp. Aktualnie mam zrobioną rynnę do zamontowania podnośnika w posadzce, ale wydaję mi się że trochę jest za daleko od bramy przez co z przodu jest mniej miejsca. Na szkicu narysowałem jak to wygląda. 260cm jest od poczatku podnośnika do bramy, jest to podnośnik pod progowy więc trzeba przyjąć że jeszcze będzie wystawać koło i tył auta (żeby nie było sytuacji ze bramy nie zamknę bo tył będzie wystawał za daleko). Weźmy pod uwagę, żeby wszedł powiedzmy standardowy Sprinter . Czekam na podpowiedzi, pozdrawiam :)
junior74
Kraków Nowa Huta
To zmierz sprintera i dopasuj będziesz miał pewność
A jak będziesz miał wymiary to sobie zrobisz skalę do rysunku
Adam Gmail
A na jakim to podnośniku podprogowym podniesiesz Sprintera ??? Miałeś na myśli chyba podnośnik najazdowy (koła na najazdach podnośnika po podniesieniu).
To duża różnica. Podaj mi wymiary podnośnika lub typ jaki chcesz zastosować a ja Ci pomogę to rozmieścić poprawnie.
m123ek
Będę miał dwa podnośniki jeden z nich i jego dotyczy pytanie to podprogowy nożycowy podnośnik INVENTO SL230 I http://sklep.tiptopol.pl/invento-sl-230-i-3-t-podnosnik-nozycowy.html , drugi z podnośników to INVENTO SL448 LTPD http://sklep.tiptopol.pl/invento-sl...zycowy-diagnostyczny-z-szarpakami-5400mm.html , przy tym dużym podnośniku mam około 120cm odległości do bramy. Jak je najlepiej umieścić, biorąc pod uwagę maksymalizacje miejsca przed podnośnikami, no i oczywiście żeby mi to potem odebrali. Pozdrawiam
Adam Gmail
Znalazłem wymiary tego podnośnika w necie. Po symulacjach wydaje mi się, że rozmieszczenie przez Ciebie pomyślane jest z grubsza poprawne. Zerknij na schematy. Zostaje Ci miejsca z przodu nawet na stół narzędziowy a z tyłu przejdziesz za autem. Narysowałem Ci to maksymalnie do pojazdu dostawczego długości z klasy L2H2 bo od biedy takiego maksymalnie podniesiesz na tym podnośniku. (Może podniesiesz ! Bo i tu mam wątpliwości) O Sprinterach czy innych tzw. maxach po prostu zapomnij. Nie podniesiesz tego na tego typu sprzęcie. Udźwig i zakres punktów podnoszenia nie taki.
Tak na marginesie zapytam dlaczego firma od której kupujesz sprzęt Ci tego nie narysuje ? Jak rozumiem kupiłeś od nich podnośniki więc powinni Ci pomóc i podpowiedzieć. Chyba, że przy chińskich podnośnikach już takiej możliwości nie ma.
Mam nadzieję, że moje rysunki Ci pomogą.
m123ek
Adam Gmail dziękuję bardzo za te rysunki, pomogłeś mi to sobie wyobrazić. Mniej więcej jest okej ale myślisz, że warto cofnać podnośnik powiedzmy ok. 50cm ? Zawsze to więcej miejsca z przodu. Jeszcze nie kupiłem tych podnośników, dostałem tylko wytyczne co do podłoża oraz wymiarów rynien, przedstawiciel będzie w tym tygodniu muszę z nim pogadać. A przy tym dużym podnośniku myślisz że jego umiejscowienie jest okej, ergonomiczne? Te najazdy się niby wysuwają tworząc większą powierzchnie podnoszenia auta, myślisz że nawet to nie podoła Sprinterowi, a na tym dużym dam rade go podnieść, na tym podprogowym "wbudowanym" w najazdowy?
Adam Gmail
Przy dużym musisz pamiętać że masz duży tylny zwis pojazdów dostawczych, który mocno wystaje poza podnośnik.
Sprinter tzw. Long ma już prawie 7,5 długości a rozstaw osi 4,35m. Jak będziesz miał podnośnik z szarpakiem to tak naprawdę z pół metra długości Ci odpadnie bo przy geometrii musisz stać przednią osią na obrotnicy a tylna jeszcze musi stać na płytach zwalniających tylne zawieszenie. Ja bym nieco zwiększył odstęp od bramy z tych 120 cm na co najmniej 1,6-2m
Osobiście nie jestem zwolennikiem dawania na jednym podnośniku szarpaka i geometrii. To sprzeczne wymagania. Do geometrii podnośnik powinien być maksymalnie sztywny i musi trzymać poziom bo jak ci się rozjadą najazdy od poziomu i względem siebie to będziesz miał zwrot za zwrotem z geometrii czyli reklamacji lawina. A czy szarpak czyli urządzenie pracujące udarowo polepsza czy pogarsza sztywność podnośnika ? Odpowiedź jest oczywista.
Dowiedz się jaki udźwig ma ten podnośnik wewnętrzny bo zazwyczaj mają one mniejszy udźwig niż podnośnik główny, a ten co podałeś czyli Invento SL 448 LTPD ma zaledwie 4t. Uważaj też bo często jest tak, że udźwig podnośnika "budowanego" podawany jest przy jego najkrótszej długości a jak go rozsuniesz to udźwig dopuszczalny spada bo masz większe ramię obciążone.
Pamiętaj też o tym, że jak dostawczak ma dużą masę i skupiona w większości z przodu (silnik i układ napędowy) a z tyłu jest tylko pusta paka i oś to pomimo tego, że masz udźwig podnośnika głównego 4t może okazać się, że nie dźwigniesz busa który cały waży 2,5t. Zaburzony bowiem zostanie rozkład masy. Z przodu duże a z tyłu małe obciążanie nożyc podnośnika głównego. "Nie umie on wtedy wstać, poderwać się z pozycji zero" Dlatego też jak chcesz naprawdę robić duże busy to podnośnik musiałby mieć min.5t a najlepiej 6. Np. Renault pod najdłuższe Mastery zaleca już podnośniki 8tonowe wtedy możesz i załadowanymi wjeżdżać. Przypadku w tym nie ma.
SUWrzeszów
Rzeszów
Sorry ale chyba podnosnik najazdowy jak ma 4t to bez pierdniecia podniesie 5t i jeszcze zgniecie to co podniósł o dach budynku
Mała nożyce cofnij o 30cm i nie rób tam busów bo będziesz miał dużą nożyce od tego
Podnosniki z szarpakimi to przeważnie zupelnie inne modele niż te które normalnie ich nie posiadają są po prostu przystosowane odpowiednio ale to nie jest reguła w każdej marce
Geometrię nie robisz na roziechanym podnosniku tylko blokujesz go na mechanicznych zapadkach które ustawi monter podnośnika
Adam Gmail
"SUWrzeszów "podnośnik najazdowy jak ma 4t to bez pierdniecia podniesie 5t i jeszcze zgniecie to co podniósł o dach budynku" - zgadza się ale tylko przy zachowaniu dopuszczonego konstrukcyjnie rozkładu masy (nacisku) na długości podnośnika. Jak wiesz obecne busy mają dużą masę z przodu z z tyłu pusta pakę. Jak zachwiejesz ten dopuszczany rozkład to może nawet w skrajnym przypadku podnośnik nożycowy 4t "nie wyrwać" od ziemi 3,5t pojazdu. Zobacz foto.
Podnośniki z szarpakami bywają mniej lub bardziej udane. Wszystko zależny od konstrukcji. Widziałem kiedyś Nussbauma chyba model Uni Lift z szarpakiem który po prostu cały pływał jak się płyty zaczęły ruszać. Nie ma siły, żeby się to nie przełożyło na inne połączenia i luzy na ślizgach czy sworzniach w podnośniku. Niektórzy producenci mają na to taki patent, że po prostu usztywniają konstrukcję belkami pomiędzy najazdami podnośnik, które je łączą na sztywno. Wtedy płyta chodzi a podnośnik stoi. I tak powinno być.
SUWrzeszów
Rzeszów
Na tym rysunku wyraźnie widać gdzie powinien być przód pojazdu
Adam Gmail wiesz ze na odbiorze udt podnosimy 125% udźwigu podnośników chydraulicznych
Widziałeś kiedyś unilifta wiesz ze ten podnosnik ma przykrecone szarpaki (pneumatyczne) a nie jako integralna cześć podnośnika i tak uważam ze w unilifcie nie jest źle
