Poduszka boczna E46 Airbag
seliw
Toruń
Witam wszystkich,
mam mały problem z poduszka boczna po wymianie drzwi.
Zmieniłem drzwi przednie pasażera i od tego momentu pali mi się kontrolka poduszki.
Pokazuje blad 06 - raz jako sporadyczny - po probie skasowania jako nie sporadyczny.
Poduszka zamieniona, wiązka tez - zrobiłem to po tym jak mi się pojawił błąd.
Cały czas pokazuje ze rezystancja jest za wyskoka - błędy czytane różnymi programami w tym inpa.
Nie wiem gdzie dalej szukać, może ktoś cos wie.
Wiem, popełniłem błąd nie odłączyłem akumulatora przy odpinaniu poduszki, ale dlaczego teraz nie mogę skasować błędu.
W podglądzie strumienia danych pokazuje jako aktywna.
Czym to diagnozujesz i kasujesz błędy?
Czy masz multimetr i czy umiesz się nim posługiwać?
seliw
Toruń
Delphi, thinkcar, inpa - wszystkie pokazują ten sam błąd 06 albo 6 - błąd poduszki bocznej pasażera
Mam multimetr ale nie znam wartości i co mam zmierzyć.
seliw
Toruń
Dobra, coś się wyjaśniło.
Poduszki są ok. Dziś przełożyłem wiązkę do dawcy i wszystko jest ok. Dało się wykasować błąd thinkcar i nie pokazuje się więcej.
Problem w takim razie jest w wiązce auta biorcy.
Ma ktoś jakiś pomysł? Wtyczka żółta, rok 1999.
Czyli po przełożeniu wiązki zadziałało.
No to problemem jest wiazka albo ewentualnie jakiś zły styk i po wymianie go poprawiłeś.
Jak tak bardzo chcesz naprawiać to przedzwoń kable i się dowiesz.
seliw
Toruń
Tak, ale nie wtem aucie co używam, tylko w dawcy. Różnica jest pomiędzy autami tylko rok, i są inne oznaczenia na wiązkach pomimo ze wtyczki te same. Wcześniej w obydwu autach nie było problemu z poduszkami wiec doszedłem do wniosku ze tylko mogla by być wiązka bo poduchy przełożyłem. Wyjmę wiązkę drzwi na stół i będę ja mierzył, ewentualnie wtyczka albo gdzieś kabel ma przebicie.
Już nie wspomnę ile zabawy było z przełożeniem klamek, cale zamki trzeba było przekładać bo zupełnie inny mechanizm. A chodziło tylko o klamkę zewnętrzna.
seliw
Toruń
to nie przebicie. przewód jest uszkodzony, nie ma przejścia lub jest zły styk. ewentualnie popsuta poducha lub naprawdę ostatecznie uszkodzony sterownik wariuje.
obstawiam na wtyczkę, wydaje mi się z jednej strony jest podgiete, przed przekładka było wszystko dobrze, obie poduszki mierzyłem i pokazują ok 2 Ohmów. Wszystko się wydarzyło po przekładce drzwi. Przed było wszystko dobrze.
