Polo 1.4 16V nie odpala po nocy na mrozie (akumulator dobry)
Witam! Mam problem z moim polo. Samochód po nocy przed domem na mrozie (-15 stopni) odpalił, pochodził na wolnych obrotach 1 minutę, może 2 i zgasł. Od tego momentu samochód nie chce odpalić. Iskra jest, świece ok, pompa chodzi bo słyszę gdy się włącza, paliwo na tłokach jest, rozrusznik kreci, bezpieczniki ok, akumulator bdb. Bezpieczik od podgrzewacza odmy jest ok. Wie ktos moze co mogło sie stać?
Podaje specyfikacje samochodu:
VW Polo 1.4 16V benzyna
2001 rok, 140000 (oryginalnie - pierwszy właściciel)
Jeszcze jedno pytanie, czy to normalne, że po kilku próbach startowania, po odkreceniu swiec jest bardzo duzo paliwa na tlokachi zalane sa swiece?
Z gory dziekuje za odp.
soloriens
kabelek jakiś do diagnozy kolega użył ,jeśli nie to na krawat autko i na diagnostykę .;) bo w takim przypadku to bedziemy podpowiadali ,kolega bedzie kupował i wymieniał i może być bez zmian ,a $$$ wydane :p
hamer
starachowice
zalało świece odkręć wszystkie przedmuchaj pozostaw niech odparuje paliwo z tłoków najlepiej gdzieś w garażu i powinien zaskoczyć
Kuba Stefan
3Miasto
Dokładnie!! Męczyłem się niedawno z podobnym psikusem i dopiero po paru godzinach klient bąknął coś między słowami że "dopiero co go dotankowałem"-jak się okazało dieslem!!!!
hamer
starachowice
podejrzewam że to auto jeżdzi na krótkich odcinkach i chodzi na ssaniu i go zalało tak że nie odpali oczyścić przedmuchać komory spalania i zapali
Seb-Sta
S-ch
Sprawdź odmę lubi zamarznąć jak jest zasyfiona i wtedy jest też problem z odpalaniem. Na początek diagnostyka komputerowa sprawdź w blokach pomiarowych temperaturę czynnika chłodniczego. Iskra nie za słaba ?
guard10
Malta
Witam jak odkrecisz świece pokręć nim troche będzie lekko kręcił , przestanie lecieć mgiełka z dziur wkęcaj świece i nie ma bata musi zaskoczyć .Przydało by się sprawdzić go na kompie bo może czujnik temperatury robi psikus i dużo dawkuje komp paliwa.
