Pomoc w zakupie klucza pneumatycznego
raaa_fal
Grodków
Witam wszystkich !
Postanowiłem sobie kupić klucz pneumatyczny. Mam kompresor 50l( wydajność niby 205l/min) . Wiem, że to nie dużo i często będzie musiał nabijać powietrze, ale będę go używać sporadycznie w celu wymiany kół lub jakiś napraw garażowych. Na zakup klucza chcę przeznaczyć około 200 zł ( jeśli będzie warto mogę dołożyć trochę ). Do tego przydałby się jakiś lepszy wąż. Na internecie znalazłem klucz firmy YATO, który zwrócił moją uwagę i mam kilka pytań:
1. Czy 550nm to dużo i czy starczy żeby odkręcić jakieś zapieczone śruby ?
2. Jak wygląda sprawa z naoliwianiem takiego klucza ( jak to się robi i jaki olej ) ?
3. Jak w takim kluczu ustawia się kierunek odkręcania lub dokręcania ?
4. Na jaką wydajność mogę liczyć z takim kompresorem ?
Linki do klucza i węża:
http://allegro.pl/yato-klucz-pneuma...5732696210.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=69092
http://allegro.pl/waz-spiralny-przewod-pneumatyczny-8-x-12mm-15m-i5720666486.html
R.Ł.T
BIAŁYSTOK
to co pisze na tych kompresorach to jedno a rzeczywiście nie jest tak kolorowo w internecie są wzory dzięki którym możesz se w łatwy sposób policzyć wydajność sprężarki . Do smarowania są specjalne naolejacze które montujesz na wyjściu z kompresora przed kluczem , a kierunek obrotów w takim kluczu ustawia się wciskając pokrętło które reguluje siłę dokręcania te do okoła którego jest skala
raaa_fal
Grodków
A czy ten klucz z linku będzie w miarę współpracował z moim kompresorem ? Mówię tutaj o sporadycznym użytkowaniu, w celu wymiany kół lub odkręcenia jakiś zapieczonych śrub ?
SEBA XX
Puławy
Każdy będzie pracował. Tylko będziesz musiał czekać na powietrze przy częstym użytkowaniu. Zasil go przewodem o średnicy 10mm bo na tym ze zdjęcia Yato to w rowerze można coś odkręcać.
I nie wymagaj zbyt wiele, to są zabawki ale do dłubania się na pewno przyda.
finti
Rybnik
Do tego kompresora to tylko taki klucz. Jeśli chodzi o moc to szału nie robi ale poradzi sobie z odkręcaniem kół.
bono09
Szczecin/ Gorzów Wlkp.
Musisz wziąć pod uwagę, że taka moc pneumata na 50 l lompresora to już sporo. Po odkręceniu 2 śrub już Ci osłabnie. Nie będzie miał zrywu. Ale spoko. Sam tak zaczynałem i to z kluczem co miał chyba niecałe 300 nm :) najpierw zrywałem wszystkie śruby....a potem kolejno na luzie odkręcałem. Po takiej operacji przerwa dla kompresorka i jak naładuje to następne kółko :)
Qba82
Ryki
Co myslicie o takim kreciole? https://hazwerkpolska.sklepna5.pl/t...hazet-9012el-spc-katalog-promocyjny-2015.html
Qba82
Ryki
no zastanawiam sie czy pod odkurzaczem bedzie dawal rade?:D mam deko zmeczony kompresor.ale mysle ze to sie zmieni.najbardziej odpowiada mi w nim przelacznik L R
skyline84
jakbym teraz kupował klucz to zakupił bym taki jak ty mocniejszy
Pewniak19
Kupiłem tego hazeta. Jak na razie odkręcił wszystko przy osobówkach co moje dwa inne pneumaty nie dały rady. Ważna jest odpowiednia średnica węża i pojemność zbiornika.
