Powershift dct450 po rozgrzaniu traci biegi
Rajszek94
Piła
Cześć, pacjent s-max 13r 2.0 tdci dct450.
Auto kupiłem z uszkodzoną skrzynią i próbowałem sam ogarnąć temat.
Auto jeździ bez problemu dopóki się nie rozgrzeje, tcm nie zgłasza żadnych błędów.
Jeden błąd pcm
u0415: nieprawidłowe dane odebrane z modułu A sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania(ABS)
Wystarczy zostawić auto na postoju do momentu osiągnięcia 48stopni przez olej i skrzynia traci biegi , kontrolki przy lewarku zmiany biegów zaczynają migać a auto nie reaguje na gaz .
Co zrobiłem:
-Wymiana sprężyn,plastików, bananów tłumika drgań( dwa plastiki ulamane i podjechanie banany)
- sprawdzenie i czyszczenie magnesów na dźwigienkach
-rozebranie i sprawdzenie pod kątem zanieczyszczeń mechatroniki
- elektrozawory wymyte w myjce ultradźwiękowej (wszystkie około 3 ohm)
-elektrozawory sprzęgieł pracują delikatnie
-wypolerowane tlokorozdzielacze sprzęgieł (jeden się przycinał)
-Wymiana filtrów ( wewnętrzny posiadał plastikowe opiłki)
-adaptacja sprzęgieł zrobiona kilka razy przy różnych temperaturach
-adaptacja widelek
Błędy odczytane przed naprawą
P0771 shift solenoid E performance
P0172 zawór sterujący kierunku A/B widelek zmiany biegów zablokowany
P245c widelki zmiany biegów D zablokowane
szary1977
Krupski Młyn
No to jest błąd, jak sterownik skrzyni nie ma danych z innych sterowników a tym bardziej z układu ABS ( prędkość kołą ) to ma prawo tak robić. A sprawdzałeś czy inne sterowniki też sypią błędami bo może być tak że sterownik ABS traci sygnał CAN i skrzynia odmawia posłuszeństwa. Miałem podobny przypadek z FORDEM S-MAX
Rajszek94
Piła
Reszta sterowników nie generuje błędów , jak stracę biegi to ABS przechodzi pozytywnie .
Jak poradziłeś sobie Zaraz będę! Twoim problemem?
szary1977
Krupski Młyn
U mnie inne sterowniki też waliły błędami odnośnie brak komunikacji z sterownikiem skrzyni i winny był kabelek od CAN'a ja bym sprawdził kabelki z CAN które idą z ABS do TCM tylko test odpornościowy starą metodą ( żarówka 45W )
Rajszek94
Piła
Czemu w zamrożonej ramce nie ma wszystkich parametrów? Sterownik je widzi prawidłowo?
jak skrzynia wejdzie w tryb awaryjny to parametry pojawiają się i znikają .
Dopóki skrzynia nie wejdzie w tryb awaryjny to wszystkie parametry są i wydają się logiczne .
Obroty silnika i skrzyni różnią się tylko o około 20obr/min
Zaraz wyrzucę akumulator i sprawdzę CANy TCM - TCM
Rajszek94
Piła
CANy ok
zaloz drugi sterownik hydrauliczny i znikna ci bledy z abs
Możesz coś więcej powiedzieć ?
Rozebrałem go na części pierwsze , nie zalazłem żadnych plastikowych opiłków .
Nie mam drugiego sterownika na podmianę a kupić i zmienić na próbę nie uśmiecha mi się.
Czy mogę go jakoś sprawdzić ?
Rajszek94
Piła
wiązkę szarpałem patrząc na parametry i nie widziałem żeby coś się działo , wiązka nad pokrywą mechatroniki miała przetarte 3 przewody ,oczywiście naprawione ale bez zmian .
teraz psikus , tak jak sprawdzilem CANy i odstawiłem auto tak do tej pory biegi nie wróciły .
Albo rozgięty pin albo coś całkiem padło :)
Z rana postaram się poprawić piny a jak to nie pomoże to znowu wytargam mechatronikę na stół i sprawdzę elektrozawory .
A ruszałeś kablami podczas testu? Jak tak to trzeba sterownik ABS dać do sprawdzenia ( chyba że na warsztacie masz kumatych chłopaków od elektroniki ) czy jest całkowicie sprawny.
Co do ABS nie generuje żadnych błędów , prędkości kół są spójne i jeśli tylko auto jedzie to działa jak trzeba.
Wczoraj w nocy jak sprawdzałem to skrzynia miała jeszcze 16stopni i biegów nie było już wcale .
Dzisiaj zanim sprawdziłem piny to sprawdziłem czy mam biegi i auto ożyło .
Na poniedziałek postaram się załatwić cały sterownik .
wroclaw
Mam dokladnie ten sam problem co Ty. Auto miało regenerowana skrzynie w FPS kolo Lublina. Jakiś czas po regeneracji przy wyższych prędkościach odcięło mi na autostradzie biegi. A lewarek zmiany biegów cykal i mrugala kontrolka. Po ostygnieciu auto normalnie ruszyło i jechało dalej. Sytuacja powtórzyła sie juz kilka razy. Ostatnio w górach. Zawsze wywalała ten sam błąd co u ciebie związany z ABS. Czy po wymianie takiego sterownika trzeba go jakoś programować. Dużo s tym roboty żebym mógł sobie to sam zrobić? W okolicy nie ma u mnie speców od tej skrzyni dlatego pytam. Pozdrawiam i liczę ze uda mi sie doczekać odpowiedzi
gtszudi
Pruszcz Gdański
zmieniasz hydraulike tylko
