Pozamieniane mostki walkow rozrzadu
adam1974mada
Mysłowice
Wymienialem napinacz oraz lancuszek rozrzadu w a4 b6 1,8t bex. Okazalo sie ze mostki sa pozamieniane,sa czytelne od strony ssacej ale kolejnosc niewlasciwa(zamiast 2-3-4-5 jest 5-4-3-2)i to na stronie ssacej jak i wydechowej. Silnik tak przejechal podobno 2tys km.Czy przywrocic kolejnosc polozenia mostkow do stanu fabrycznego czy mniej szkody bedzie jak zostanie tak jak jest?
Jak nie wytarte to złóż jak książka pisze .
adam1974mada
Mysłowice
Mostki powinny byc dokrecane wedlug kolejnisci. Tak tez zrobilem, rozrzad-pasek lancuch -napinacz wymieniony,uszczelka,uszczelniacze. Czy teraz bez skutkow ubocznych moge te mostki zamienic ? Wykrece co drugi i je zamienie lub dodatkiwo moge jeden wykrecic i zalozyc z starej glowicy mostek by walek byl podparty i tak uporzadkowac kolejnisc mostkow. Werfikacja zuzycia walka bedzie ograniczona.
martin531
Zrób tłoki na równo, zrzuć pasek rozrządu, przykręć stopki jak powinny być i sprawdź czy obracają się swobodnie i czy się nie kleszczą. Jak będzie wszystko dobrze to nie ma prawa się nic dziać.
adam1974mada
Mysłowice
Wiec pasek rozrzadu sciagne, tloki obnize poza zasieg zaworow. Tylko kluczowe pytanie czy musze wszystkie mostki odkrecic co sie wiaze z wymiana uszczelniaczy walkow rozrzadu, wymiana uszczelki napinacza czy moge je pojedynczo pozamieniac nie ruszajac walka. Walek obroce i sprawdze czy sie nie przyciera po calej operacji. Moge tak zrobic?
martin531
Pojedynczo zamieniaj żeby wałka nie podniosło. Nie ma co sobie roboty dokładać
Zimoon
Gdańsk
nie da się pojedynczo, tylko parami ;]
adam1974mada
Mysłowice
Odkrecilem 2 i 5 i zamienilem,nastepnie odkrecilem 3 i w jego miejsce dalem mostek z innej glowicy.Odkrecilem 4 mostek i na jego miejsce dalem 3 mostek.po czym w miejsce tymczasowego mostka dalem 4 mostek.Tak zrobilem po stronie ssacej i wydechowej i kolejnosc jest zachowana.Obrocilem za pomoca klucza kilkukrotnie walem i mysle powinno byc ok.
no alleluja i do przodu :D
