Primara P12 2,2 DCI drgania silnika
lechum30
Izdebnik,Podchybie
No zobaczymy wtryski niby są dobre . Jutro dobieram się do sprzęgła zobaczymy czy coś tam znajdę....
turbokrzychu
Po kiego ch ściągać skrzynkę od razu. Sprawdź te ciśnienie na cylindrach bo zaraz się okaże że ma tłok wypalony na wylot :)
winetoo
Jest możliwość że dwumas stracił oś, miałem tak kiedyś w sprinterze, jeździło się nim jak na wibratorze do pustaków, w korektach wtryski rozjechane na maxa.
winetoo
Troche racji (turbokrzychu) ma, ale objawów wypalonego ćwoka brak, olej wszystkimi otworami by wyrzucał i pewnie dym z komina a autor nie wspominał o takich przypadłościach, no chyba że zapomniał dodać.
komar200
GWD
grudziadz
No i napewno odczuł by spadek mocy o tym też nic nie wsominał
lechum30
Izdebnik,Podchybie
Nie jest odczuwalny spadek mocy poza tym że sa wibracje auto przyspiesza prawidłowo . Nie kopci nic takiego się nie dzieje. Ciśnienia w porządku luzy zaworowe w normie.
winetoo
Korekty wtrysków masz możliwość sprawdzić? Jak wszystkie rozjechane to na 100% dwómas.
lechum30
Izdebnik,Podchybie
Panowie dziękuję wszystkim za podpowiedzi w moim temacie. Problem prawdopodobnie rozwiązany . Skrzynia biegów zdjęta dwumas padaka. Nie dość , że dzwoni klepie to jeszcze przesunięty od osi. Ogólnie rozpadnięty. Ciekawe tylko , że nie czuć było objawów innych jak przy uszkodzonym dwumasie. Koło zamówione jutro składam na nowym i potwierdzę po odpaleniu auta. Ale na 99%% będzie malina :)
