Problem Polo 1.3 91 prosze o pomoc
rojarv6
Witam serdecznie, jestem tu nowy.. wymienilem czujnik oleju i po tej wymianie nie moglem odpalic samochodu a dzien wczesniej odpalil po mrozie normalnie... Dziwne. Wiec probowalem odpalic go jeszcze raz az wyczerpalem aku, proba na pycha tez okazala sie porazka. Z pod maski wydawal sie dziwny dzwiek a dochodzil on z monowtrysku tak jakby na chwile paliwo lalo sie ciurkiem i przestaje. Nie wiem czy sie zalal , czy moze pompa nawalila, prosze o pomoc
P
PogotowieSamochodoweUK
A olej tam jest? Czy zapomniales wlac bo tak to brzmi;)
rojarv6
Olej dolewalem, kreci normalnie z monowtrysku dziwny dzwiek slychac, nigdy sie tak nie dzialo.
Dla mnie wyglada to tak jakby chcial odpalic a nie moze, a monowtrysk chcialby podawac paliwo a cos go blokuje,dodam ze glosno wtryskuje to paliwo tak przez sekunde i przestaje..,, pytanie co moze go blokowac jak nic tam nie grzebalem;/ tylko odkrecilem czujnik i przykrecilem nowy, podpiolem kabelek i chcialem nieszczesnika odpalic;/ jak po zlosci. Moze jakies rady? co moge sprawdzic?
Zrobilem dokladniejsze ogledziny, wyciaglem filter powietrza i ta cala zabudowe, i zauwazylem plame paliwa przy laczeniu silnika z przepustnica, czyzby poszla uszczelka;/
P
Mi brzmi to jak by sie paliwo cofalo i na poczatku wali na sucha z tad te niepokojace dzwieki. A pozniej zamiast wtryskiwac to chlapie paliwem i na przemian powietrzem wiec chcial czy nie chcial nie zapali. Sprawdz czy odpali ci na samostarcie.
Panowie przepraszam za ten samostart, ale tylko to mi przychodzi do glowy:(
