problem Z DSG7
piotrmpbat
ketrzyn
przed ponownym zamontowaniem miechy zrobilem pare fotek nie wiem czy w czyms pomoga
tak przesuwaja sie i mysle z trudniej przesuwaja sie widelki biegu R i 6
Lepper
Na moje niesiadla poprawnie mechatronika.Odezwij sie na pw.
piotrmpbat
ketrzyn
witaj kolegoLepper co do twojej tezy to juz naprawde nie wiem demontowalem ta nieszczesna mieche ze 4 razy i za kazdym razem staralem sie ja zamontowac poprawnie i za kazdym razem po montazu sa takie samy objawy ;moze wiesz lepiej na co zwrucic uwage ja poprostu trace sily ; demontowalem przewody chlodnicy ,rozrusznik obudowe filtra itd zeby miec jak najwiecej miejsca i dalej zle,chyba ze popelniam gdzies blad na etapie demontazu naprawde juz nie wiem,kolego lepper jakbys mial ochote cos doradzic,bylbym wdzieczny pozdrawiam
witam wklejam jeszcze zdjecia z podlaczen innych interfejsow przed naprawa mechatroniki,moze cos przeoczylem a moze ten zestaw naprawczy jest do niczego
  • 002113 - jeden czujnik ciśnienia w przekładni hydraulicznej - P0841 nieprawdopodobne sygnału (czujnika ciśnienia płynu przekładniowego / przełącznika 1: Nieoczekiwane sygnału)
  • 006079 - Pompa hydrauliczna - Gry ochrony P17BF (niepotrzebne on-off) (Pompa hydrauliczna: Play Protection)
  • 006 300 - Ograniczenie - P189C - ze względu na brak wzrostu ciśnienia (Restriction Function powodu niewystarczającej wzrost ciśnienia)
  • 006 293 - Ograniczenie - P1895 - z powodu spadku ciśnienia (ograniczenie funkcjonalnej ze względu na spadek ciśnienia)
Błędy te wskazują na problem z płytą (ów) hydraulicznego mechatroniki.Rozwiązanie problemu - naprawę lub wymianę hydrauliki
tylko przed wymiana zestawu naprawczego nie bylo cisnienia oleju a teraz jest,i dlaczego teraz pokazuje tylko blad P073A a nie tak jak wczesniej z uszkodzeniem plyty mechatroniki
gtszudi
Pruszcz Gdański
zaloz rozrusznik bo demontaz jest bez sensu.
odkrec dolna lape skrzyni , wkrec krotsza srube i pasem zepnij do belki mocowania wydechu tak zeby skrzynia mocno do tylu sie przechylila , wtedy masz dojscia od groma. potem wszystkie widelki ale to WSZYSTKIE na luz ustawiasz , mecha na 25 mm , probojesz wlozyc. jak wejdzie spoko skrec na 2 sruby i auto do gory i w droge jazda , wszystkie biegi na tipie , z wylaczona trakcja , jak 5 nie wchodzi to ewidentnie nie trafione widelki.
piotrmpbat
ketrzyn
gtszudi myslisz ze to problem instalowania mechatroniki,napewno masz wiecej wiedzy niz ja nie zajmuje sie skrzyniami a co masz na mysli biegi na tipie dzieki za info
Komornik
Montowałem ten Kinergo zestaw kilka razy i faktycznie Jeśli nie miałeś zamiaru wymieniać filtra to niepotrzebnie w ogóle demontowales cała na samochodzie bez problemu
Romuald-f
To co napisałeś, przypomniałem sobie że miałem podobny problem po wymianie podstawy akumulatora. Właśnie ośka widełek R/6 osadzona jest na prowadnicy kulkowej, rozpadła się i był tylko bieg wsteczny. Wada konstrukcyjna. Można to sprawdzić po zdjęciu mechatroniki. Należy wsunąć śrubokręt pod element przesuwny R/6 i poruszać " góra - dół" czy występuje luz. Może i u Ciebie nałożyły się dwie usterki.
piotrmpbat
ketrzyn
komornik teraz to ja tez zaluje ze nie zrobilem tego bez demontowania szkoda panowie ze nie bylo wczesniej tego tematu ,bo bym sto razy przeczytal jak sie dotego zabrac,naprawde dziekuje panowie za pomoc
panowie ponowny demontaz i montaz mechatroniki adaptacja nieudana nadal blad regulacji 5 tego biegu jak narazie auto porusza sie do tylu i do przodu , gdszudi jak mam wylaczyc trakcje informuje ze nie posiadam VCDS .do romualda dzieki za info umnie nie bylo tego luzu. Auto new betlle 1.2 rok 2015 jak wylaczyc kontrole trakcji
gtszudi
Pruszcz Gdański
adaptacje robisz jak juz wiesz ze wszystkie biegi wchodza.
ja robie tak jak pisalem , zaloze meche na 2 sruby , kola w gore , trakcja off , i jak mam wszystkie biegi to dopiero adaptacja itp.
piotrmpbat
ketrzyn
gtszudi zrobilem jak zalecales nagralem filmik
niestety filmik nie wchodi za duza pojemnosc
na tipie odrazu pokazuje ze w skrzyni jest wbitY 2 bieg zmieniajac + czy - caly czas jest 2 bieg
gtszudi
Pruszcz Gdański
Zle wlozona mecha albo pekniete widelki.
Jak zobaczysz na zdjeciu mecha po wlozeniu robi ruch tyl przod widelek. Zle wlozona mecha wypycha 5 bieg i nie moze juz go cofnac spowrotem
gtszudi
Pruszcz Gdański
No ale skoro masz 5 zablokowana to po co. Wymij meche, na spokojnie z latarka zobacz jak wchodzi
piotrmpbat
ketrzyn
gtszudi jutro zobacze z tymi widelkami dzieki za wszystko daj znac no co zwrucic szczegulna uwage przy tych widelkach
ten post nauczyl mnie jednego nie czepiac sie spraw w ktorych nie jestes ekspertem jak gtszudi
gtszudi
Pruszcz Gdański
Mi do eksperta daleko, komornik i romuald to eksperci.
Na spokojnie, nie pamietam jak w beetlu jest, ale w golfie 6 1.4 tsi tez sie meczylem.
Komornik
Ty ale czemu ci znów bije błąd ciśnienia kasowales to ? Pompka staje czy chodzi na okrągło. ?
piotrmpbat
ketrzyn
czesc komornik wlasnie to mnie zdziwilo ze ponownie pokazal sie blad cisnienia .pompka elektryczna wlacza sie okresowo jak zmieniam bieg itd dobija do jakiejs wartosc potem obroty sa na 0
piotrmpbat
ketrzyn
gtszudi napewno wiesz co mowisz ,bardziej ogarniasz temat niz ja moze jeszcze niech wypowiedza sie komornik romuald bo ja juz wywieszam biala flage a wy panowie wspulnie to ten problem to ogarniecie
