Problem z hamulcami VW Sharan 2005 1.9ASZ
Witam mechaników!
Odkąd kupiłem mojego Sharana 2005r zauważyłem iż jest problem z hamulcami.
Otóż przede wszystkim tarcze nie są jasno srebrne jak być powinny tylko mają taki brudny kolor. Teraz hamulce niestety działają bardziej jako spowalniacze niż hamulce. Gdy auto postoi dzień lub więcej to chwile po odpaleniu silnika (i gdy nie dostanie wysokich obrotów) hamulce działają lekko i z duza skutecznością. Jak tylko obroty wzorsna to hamulce znów słabe. Tarcze Ok (choc tylne maja rant zewnętrzny z rdzy, jakby nie łapały na całości). Klocki Quaro Ceramic. Prowadniczki wyczyszczone, nasmarowane. Zaworek zwrotny sprawny. Wymieniłem z tylu uszczelnienia w zaciskach, płyn nie cieknie (przetoczony). Wymieniłem pompę vacuum gdyż wcześniej siedział LUK i krociec od podciśnienia ruszał się, wleciał Bosch. Co jeszcze może być przyczyną słabo działających hamulcow?
Mechanior, co je próbował serwisować...:D czyli pewnie ty...:D
Znajdź kogoś dla kogo to nie będzie czarna magia i będziesz miał dobre heble...:D
lukkiwlkp
PGS
Załóż zwykle klocki . Ceramiczne do innych tarczy ....
