Problem z Laguną 2.0 IDE z 2002 r.
Witam, jestem niestety posiadaczem laguny 2.0 ide. Lagunie wyrzuca błąd po odpaleniu auta ''einspritzung defekt'' mogę wtedy kręcić tylko do 3000 obrotów i auto się trzęsie. Często po odpaleniu auta tego błędu nie ma ale na rozgrzany silniku wyrzuca check engine i na biegu jałowym potrafi falować. Podłączyłem do komputera i wyskoczyły mi 3 błędy :
- P0190 - czujnik ciśnienia rampy wtrysku , obwód nieprawidłowy, nieprawidłowe działanie
- P0201 - Cylinder 1 - Wtryskiwacz: nieprawidłowe działanie obwodu
- p0303 - Cylinder 3 - wykryto wypadanie zapłonu
Niestety ciężko znaleźć w moim mieście dobrego mechanika.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Mesiek
PLE
Poszukiwany dobry mechanik. "Ktokolwiek widział ktokolwiek wie" nr. kontaktowy 997
To prosty silnik. Układ wtryskow do zbadania (ale zbadania a nie spojrzenia okiem) wtryski, zawór CR, pompa CR, listwa, czujniki, filtr paliwa, samo paliwo, ecu, wiązka, można wymieniać... To LAGUNA.
Zapomnialem... Jest tam jeszcze pompa wstępna? Też trza sprawdzić...
Pompa wstępna jest, miałem wymieniane świece rok temu może i je warto przejrzeć. W tym silniku nie ma filtra paliwa. Wadliwy jest regulator ciśnienia i pompa wysokiego ciśnienia ale bardzo trudno dostępna.
Czy problem został znaleziony?
Mam Ten sam i nie wiem co to może być
