Problem z odpowietrzeniem pompy ABS Peugeot 307
m123ek
koledzy mam problem proszę o pomoc, uszkodzony zacisk w Peugeot 307 całkowicie zapowietrzył układ. Metodą tradycyjną przez przetoczenie płynu i nie idzie, z jednego przedniego koła tylko leci płyn po odkręceniu odpowietrznika i naciśnięciu pedała, z reszty zero reakcji pedał w podłogę. Chciałem odpowietrzyć testerem, w wiekszości aut jest cała procedura tutaj nie ma, mogę jedynie otwierać zawory ABS dolotowy i wylotowy każdego koła. Mógłby ktoś pomoc jak to zrobić, żeby się nie motać, wytworzę ciśnienie 2 bary w zbiorniczku i np. otwieram zawór dolotowy przód lewy co potem z wylotowym, czy oba otworzyć żeby przy kole płyn leciał ?
Pozdrawiam M
Tom_
Szczytno
Ja w swoim testerze posiadam taka funkcje do p 307
zacznij od odpowietrzenia pompy hamulcowej. jeśli wyleciał cały płyn, to bąbel powietrza będzie trzymał. 2 tygodnie temu miałem to samo, po pęknięciu przewodu. pompowanie nożne nic nie dawało, komputer też nie. odkręciłem przewód od pompy hamulca, zeszło powietrze i potem odpowietrzyło się normalnie. a przed tym cały czas pedał w padywał w podłogę.
Jeżeli zszedł Ci cały płyn z zbiorniczka to zwróć uwagę jak ida przewody z pompy hamulcowej do pompy abs. Konkretnie przy samej pompie.
m123ek
Ok chłopaki jakoś się udało, może nie jest cudownie odpowietrzone ale tak że można jeździć. Uruchamiałem elektorozawory na każdym kole i pompe komputerem i jakoś poszło. Samo odpowietrzanie kół nic nie dało, 0 powietrza a pedał miękki
Masz warsztat czy robisz sam sobie?
misiek1394
K-K
W tych autach po takim zabiegu najlepiej odpowietrzać przewodami przy pompie abs, potem przy kołach.
