Problem z prędkościomierzem w Lagunie I
AlfaUranos
Szwecja Gävle - Gävleborg
Mam problem z laguną 1999 2.0 16 v slnik B 56 138 KM . Nie działą licznik prekościomierza , ani wyświetlacz przebiegu kilometrów , do tego świeci kontrolka ABS i kontrolka servisu . Poza tym wszystko działa bez zarzutów. Wyczytałem gdzieś ,ze to byc moze uszkodzony impulsator predkosciomierza lub czujnik abs , tyko gdzie tego szukać w tym samochodzie....Prosze o pomoc , bo tu gdzie mieszkam za naprawę chca 2 krotna wartość tego samochodu. Pozdrawiam serdecznie .
inodiag
Dąbrowa Biskupia
lewy czujnik abs przód ... jak się nie mylę .
Zarabiasz po szwedzku to i płacisz po szwedzku ;)
AlfaUranos
Dzięki, jutro postaram sie zlokalizowac ten czujnik, ale czy to nie mze byc na przyklad urwana linka od predkosciomierza, jesli tam w ogole jakas linka jest. No masz racje z tym zarabianiem, alw trezba wziac pod uwage ze tu wszystko drozsze 3 razy.. Powiem tylko ze wymian paska rozrzadu z napinaczami w servisie volva kosztuje ok 800 -1000 euro w przeliczeniu ...
AlfaUranos
No włąśnie.. Dzięki serdeczne. To jak nie ma linki to 1 problem z główki , bo już miałem dzisiaj z ciekawości cały panel z zegarami ściągać...Pozdrawiam :)
Luku
Dekoder
Nottingham
A mi się wydaje że linka jest tylko do obrotomierza.
ludo44
Sprawdź zasilanie na wtyczce do czujnika prędkościomierza przy skrzyni biegów i koniecznie czy jest masa, jeśli nie to zapodaj dodatkową. Jeśli chodzi o wyświetlacz, brak wskazania km czy wskazuje i nie liczy? Brak czyli zupełna ciemność to żaróweczki w desce do wymiany- nie liczy to odp.. wyżej. Czujnik abs nie ma nic wspólnego z licznikiem i proponuję jeśli nie posiadasz kompa czyszczenie kostek i samych czujników.
AlfaUranos
Sprawdź zasilanie na wtyczce do czujnika prędkościomierza przy skrzyni biegów i koniecznie czy jest masa, jeśli nie to zapodaj dodatkową. Jeśli chodzi o wyświetlacz, brak wskazania km czy wskazuje i nie liczy? Brak czyli zupełna ciemność to żaróweczki w desce do wymiany- nie liczy to odp.. wyżej. Czujnik abs nie ma nic wspólnego z licznikiem i proponuję jeśli nie posiadasz kompa czyszczenie kostek i samych czujników.​
Witam , wyświetlacz wskazuje stan poprzedni sprzed uszkodzenia , natomiast nic nie liczy ani przebiegu dziennego , ani tez ogolnego . Natomiast pozastale wskazniki dzialają wydaję mi sie bez zarzutów . pali sie jak wspomnialem kontrolka ABS i Service . No wlaśnie a gdzie dokladnie znajduje sie czujnik prędkościomierza , bo nie moge go zlokalizowac, w ktorym miejscu skrzyni? Pozdrawiam
Auto-Port
Posrodku silnika a skrzyni od strony podszybia zaraz obok.rury wydechowej
AlfaUranos
Dzi€ki Auto-Port . Jutro zmierzę sie ponownie z tym problemem. Dzisiaj odkryłem jakis czujnik w dolnej części skrzyni , zakonczony 2 pinową wyczką, ciekawe co to , czy ktos podpowie? MOze czujnik poziomu oleju , lub temp w skrzynce przekladniowej ....a Co z ABS- em jak rozwiazać ten problem gdzie szukac jakiegos ABS sensor?:(
Auto-Port
na dole skrzyni pewnie z zieloną kostką? to jest czujnik wstecznego, a czujniki abs masz przy każdym kole
AlfaUranos
:)ok Dzieki, myslalem ze jest jakis inny czujnik Abs, tak jak np w mom volvie v60 jest inaczej . W kazdym razie jest tez taka kostki box , umieszczony w dolnej lewej czesci samochodu tuz za zderzakiem nie wiem jak to po polsku sie nazywa , moze komp abs lub sterownik , po szwedzku to abs styrenhet . Moze tu jest problem . Pozdrawiam
inodiag
Dąbrowa Biskupia
tu jest miejsce na czujnik prędkości .
AlfaUranos
Witam ponownie po długiej przerwie.Niestety , w mojej lagunie nie ma w tej skrzyni żadnego czujnika prędkości. Skrzynia ma oznaczenia JC 5 manualna . Dokopałem sie do niej , ale nie znalazłęm powyższego. W servisie zasięgnąłem języka i okazuje sie ,że w tym samochodzie pomiar predkści idzie przez komputer ABS , wiec jak nie działa ABS to i nie działa licznik i prędkościomierz. Już zaczyna mnie troche to irytowac, ale cóż zamowilem na razie komp ABS, przełoże i zobaczymy. NIe ściagłąm samego licznika , bo troche z tym zabawy, a tez ne wime czy jest sens. Wszystko swieci jak trzeba za wyjatkiem pomiaru predkości i wskazań przebiegu, czyli bez zmian.
AlfaUranos
Witam, dzisiaj podjąłęm po raz kolejny wyzwanie dobrania się do sterowania ABS , zdjąłem obudowę i odłączyłem kostkę z kablami zasilającymi sterownik i przeczysciłem styki były chyba lekko zaśniedziałe .Uzyłem równiez sprayu do czyszczenia elektroniki . Kuracja pomogła . Bo ku mojemu zdziwieniu licznik prędkości odżył na nowo. Prędkościomierz wskazuje pomiar prędkści i również cyfrowy wywietlacz pokazuje przebieg dzienny i ogólny .Czego wcześniej nie było, lecz Abs- u w dalszym ciągu nie . Zmieniło sie o tyle że komputer mnie informuje głosem ,że system ABs jest niesprawny , ale pomiomo tego hamulce działąją , A wcześniej tego nie było. Czyżby jakaś masa sie pojawiła , lub odżyło jakieś zasilanie... W kazdym razie w servisie twierdzili , choc nie byli pewni ,ze podczas uszkodzenia sterownika abs , nie działą zarówno system ABS jak i prędkościomierz. Jak widać nie wiedzieli co mówią... Czyżby sterownik był OK? A może z tym abs to jakis czujnik przy kole ? Tylko jak sprawdzić czy czujnik abs jest np uszkodzony ?
Auto-Port
czujnik w kole sprawdzasz miernikiem odpinasz kostke i podłaczasz miernik na omy muszą się pokazać jakieś omy jak nic nie pokazuje to czujnik uszkodzony, i tak z każdym sprawdasz przy wszystkich 4 kołach, najszybciej jak go podepniesz pod kompa.. bo jak masz czujniki aktywne tzw halla to miernikiem mozesz je uszkodzic :)
wit2008
Solec-Zdrój
Witam. Podłacze się do tematu bo posprawdzałem napięcia na wtyczce i tak masa jest a zasilanie jest na pozostałych czyli czerwonym powinno być i na sygnałowym. Dalej brak pomysłów.Proszęo radę. Pozdrawiam
