Problem z rozrządem Mercedes
lucmen
zacznę od początku. Auto Mercedes c180 143Km 2006 rok byl wymieniany cały rozrząd wraz z wałkami i kołami zębatymi. Po wymianie wyświetlił się błąd o następującej treści: Nieprawidłowa pozycja wałka rozrządu zaworów wydechowych. Po rozebraniu i sprawdzeniu znaków okazało się że wszystko jest ok zgadzają się. Błąd nadal się pojawia. Po przestawieniu o jeden ząbek na kole zębatym wydechowym błąd znikł lecz zapach spalin świadczy o niedopalaniu benzyny. Czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić? Może przyczyna leży gdzieś indziej? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Wojtek
old1977
zakładałeś na blokady?jeden ząb wałka wałka rozrządu zmienia kąt wału o 20stopni,przy zakładaniu wał powinien być 20 za GMP
Mesiek
PLE
Do jakich znaków ustawiałeś rozrząd? Krzywki wałków rozrządu pierwszego cylindra powinny być zwrócone ku górze w momencie ustawiania zgadza się z twoim ustawieniem? Oczywiście tłok jedynki w GMP. Kiedyś też spotkałem się z wywalaniem takiej usterki gdzie problemem braku synchronizacji czujnika wałka rozrządu było jego zabrudzenie opiłkami albo uszkodzenie.
