Problem z ukladem chlodzenia chrysler le baron 3.0 V6
pyru
Debnika Kaszubska
poszukuje nowych pomysłów auto stało 10lat,wymienona chlodnica,termostat,czujnik temp odpowiedzalny za wentylator,rozrząd oczywiscie z pompa wody,uszczelki pod glowicami ,nawet komp silnika i dzieje sie tak-jak stoi grzejesie do 110 wlonczy sie wentylator to wychladza sie do60,podczas jazdy po trasie temp 60-70 ma kto jakie pomysły ????
pyru
Debnika Kaszubska
już tak robiłem działa gładko i to jest już czwarty nowy każdy tak samo działa od taniego po orginał,tak samo czujnik temp od używanych pasujących po nowy,wentylator sterowany z kompa przez przekaznik(też nowy)bez żadnych oporników po prostu on off.Przez 1,5 roku zużyłem okolo 1000l wody ,jakieś 120l płynu chłodzącego od tanich po G12 vw orginał +rozmaite środki odmulające odkamieniające czyszczące itp na wypłukanie układu NA PRAWDE DESPERACJA
maxsslko
Temperatura silnika nie powinna spadac do 60stopni, masz gdzies lewy obieg wody bez udzialu chodnicy. Przepatrz czy wszytskie przewody sa dobrze podlaczone.
maxsslko
Zadrutuj na kostke od czujnika temperatury potencjometr i sprawdz przy jakiej opornosci komputer wlacza wentylator. Ewentualnie zamontuj na chlodnicy zwykly wlacznik wentylatora, moze byc z poloneza nawet czy starszych renowek.
