Problem z wibracjami 1.8 tfsi. Pomocy
Adi891
Witam. Mam problejErc0-KVW-E
ami w silniku 1.8 tfsi cbaa. Otoz wibruje i trzesie silnikiem podczas postoju na biegu jałowym. Podczas jazdy nie ma zadnuch wibracji auto jezdzi plynnie mocy nie stracilo nie szarpie. Byl robiony test dwumasy tez jest okej. Mialem wymueniana odme na zamiennik 40 tys km temu oraz tydzirn temu wymienialem świece poniewaz mialem wyoadanie zapłonu. Po wymianie nie ma żadnych błędów . Obroty najalowym wynosza 600 jesli wlacze klimatyzacje obroty podnosza sie do 800 oraz wibravje ustaja. Jesli zalaczam swiatla badz porusze kierownica wibracje sa mocniejsze. Dodam ze rzadko ale zdarza sie ze strzela mi takjaby z wydechu i czuc to pod calym podwoziem. Pod komputerem brak bledow. Link jest do filmu jak silnik pracuje.
. Bardzo prosze o pomoc
Adi891
O czy nie mam pojecia? Chyba ci poqiedzialem jakie mam dolegliwosci w samochodzie czy czytac ze zrozumieniem nie potrafisz?
21golfista21
Strzelin
- rozrząd wymieniłeś w tym aucie kiedyś?
- pomiar kompresji
- zobacz na pomiarach na którym cylindrze generuje problem
- możliwe że wtrysk któryś się kończy
Generalnie obstawiam na problem z rozrządem+ wariator i jego otoczka.
Koszty nie będą małe. Jeśli auto brało olej polecam odrazu remont silnika na poprawionych tłokach. Mniej więcej 7tys zl
Adi891
Rozrzad nie halasuje nawet od rszu po odpaleniu.kompresja byla sprawdzana jest w normach
21golfista21
Strzelin
Wybacz ale jak rozrząd zacznie ci hałasować to będziesz już zawory prostował w tym silniku. Te łańcuchy wymienia się częściej niż paski. Masz na foto co w wariatorze pływa, auto chodziło głośno i poszarpywało
Adi891
Wlasnie auto nie chodzi glosno. Chodzi cicho i plynnie
Adi891
Dodam że prze z moja nir uwage zalazlem zly chyba olej liquid molly 5w 40 z certufikatem Vw 502 505. Dowirdzialem.sie dzis ze poainienem.byl.miec certyfikat Vw 504 507. Czy to ma.jakies znaczenis. Proszę o odpowiedz
21golfista21
Strzelin
Bardziej bym się martwił gdyby oleju wcale nie było. Taki problem to nie problem.
Adi891
Dzisiaj mialem sprawdze bledy pod vcds'em. Wyskoczylo ze mialem.zwarcie na pompie paliwa. Blad z odpowietrzeniem pompy paliwa oraz 1 i 2 sonda nie dziala. Na dodatek faluje obroty zakres z 650 do 710. Jakies pomysly?
Danmar
Wielkopolska
Ogarnij auto tak, żeby błędów nie wywalało i napisz co się dzieje?
