Problem z wypadaniem zapłonu po założeniu gazu i wymianie czujnika Valvetronic BMW E90
pawle90
Cześć Wszystkim,
Mam problem z moim BMW E90 320i 2005 150km lpg. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek porady. Jeżdzę po mechanikach, gazownikach i każdy mówi co innego. Może tutaj ktoś miał lub słyszał o podobnych objawach i wie co może być przyczyną, ale do rzeczy. Odkąd założyłem gaz, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Po 1 dniu od założenia na zimnym silniku gasł i nie chciał odpalić, dopiero po mocniejszym pogazowaniu już jeździł do końca dnia. Okazało się, myśleliśmy, że problem z lewym powietrzem - faktycznie okazała się pęknieta pokrywa od zaworów - naprawiliśmy, olej przestał cieknąć i w dodatku valvetronic został naprawiony i zaadaptowany mniej więcej w tym czasie, pomogło przestało się to dziać. Pojechałem do Warszawy(250km) mówię super, wszystko śmiga nawet jakiejś mocy odzyskał trochę po tych naprawach(jechałem w połowie na benzynie) I było okej. Po 2 tygodniach wracam na benzynie tą samą trasę I boom wyrzuca z zapłonu na dużych obrotach, od wtedy się to zaczęło dziać częściej. Częściej na gazie, ale na benzynie też sie tak czasami dzieje. Jeśli chodzi o błędy to sprawdzałem później, że oczywiście wyskakiwało wypadanie z zapłonu (na różnych cylindrach) I błędy sond lambda, które aktualnie wyrzucają check engine ale to już miałem przed założeniem gazu. Po powrocie pojechałem o gazownika, aby ponownie wyregulował gaz (po wymianie pokrywy głowicy) I myślałem, że to pomoże, ale jednak nie. Bardzo uciążliwy problem. Czy ktokolwiek może coś doradzić? Będę dozgonnie wdzięczny.
Pozdrawiam.
Pangia
Rakszawa
Zmienić gazownika na kogoś znającego się na rzeczy. Ten najwidoczniej nie umie ani w BMW, ani w LPG.
pawle90
@MIKUr1 @Pangia Panowie, jeden z użytkowników doradził, że może być problem z wałkiem mimośrodowym. Pomysłałem, że odepne czujnik valvetronic i wtedy zacznie chodzić w trybie awaryjnym i wyklucze problem. Odpiąłem i zaczął tak nierówno pracować, odrazu wyrzucił błąd katalizatora. Zatrzymałem się po chwili i wpiąłem czujnik. Nie pomogło. Pracuje nierówno i co chwile wyrzuca z zapłonu - tylko na benzynie. Przed chwilą za poradą innego użytkownika chciałem usunąć wszytkie adaptacje silnika i przejechac z 200km zobacyzć, czy bedzie chodzil dobrze na benzynie. Ale nadal nie naprawił się ten problem po wypięciu i wpięciu czujnika valvetronic. Teraz już totalnie nie wiem co robić. Czy odpięcie czujnika valvetronic mogło coś uszkodzić mechanicznie? Wyrzuca mi teraz błąd czujnika valvetronica - wczesniej nie bylo takiego problemu. Poza błędem valvetronic oczywiście błędy wypadania zapłonu.
BmwPopowski
Świece, cewki najlepiej do wymiany, adaptacja valvetronica do zrobienia, elektrozawory do czyszczenia bądź wymiany, jeśli nie pomoże to warto sprawdzić rozrzad i kola od vanosa, przerobiłem ostatnio 3 takie przypadki i diagnoza nie trwa 5 minut, jakbyś miał jakieś pytania to pisz na 790 231 403
pawle90
Zostawiłem auto u mechanika specjalizującego się w naprawach BMW. Od razu powiedział mi, że valvetronic NTY, który włożyłem był do wymiany. Więc zamówiłem VDO, został wymieniony + zrobiona została nowa adaptacja. Dodatkowo zostały wymienione 2 cewki(domniemywam, że świece też zostały wtedy sprawdzone). Byłem super szczęśliwy, podjechałem na końcową regulacje gazu do gazownika. Jade dłuższą trase - znowu wyrzuca zapłon na gazie. Nie wiedze, zeby dzialo sie to na benzynie. Nie wiem gdzie szukac. Czy to w gazie problem, czy mechaniczny. Chciałbym aby po prostu już mi nie wyrzucało tego zapłonu. Błędy z sondą lambdą, niektórzy mówią, żeby wymienić. Ale czy problem pojawiałby się na samym gazie jakby to z nią był problem? Jaki kolejny krok zrobić? @carniski1 @BmwPopowski
Faja
Puławy
Piszesz że problemy były też na benzynie. Dopóki nie naprawisz silnika nie ustawisz prawidłowo LPG.
