Prosze o interpretacje geometri
  • Thread starter henex1980
H
henex1980
Witam. Chodzi o tyl mazdy cx9. Coś na tyle w szczegolnosci prawe kolo jest nie tak. Jeden diagnosta mowi że to minimalne odchyłki i spoko moge jeździć, drugi stwierdził że pasuje zrobić bo po 10tys czy 20tys km zetnie opony od srodka. Najlepsze ze jedna strone sruby coś ruszył ale druga strona stoi. Mowi ze moze urwac wiec pasuje zamowić sruby. Mowie ok ale on że bez cięcia sie nie obejdzie bo sruba pewnie zapieczona w tulejce. Tylko że tulejka to element wahacza/belki wiec to nie takie proste rozwalić a potem koszty nie małe. Co radzicie. Szukac kogoś z indukcja ktora ponoć można to odkrecic? Mysle to zalac kilka razy wd40 ostukać i moze ruszy.
H
henex1980
Wlasnie nowki opony wczoraj zalozylem. Ciac? Moze pojdzie bez ciecia ale jak nie pojdzie to nie pojde w koszty z tylna belka? Mimosrody ida przez belke w ktorej jest tuleja jak integralna czesc belki. Idzie wyciac sama srube?
H
henex1980
Patrzac na fotki to u mnie jest 4 sruby mimosrodowe? Na to wyglada.
Psikuta1994
Obcinasz śruby z tulejami , wprasujesz nowe tuleje nowe śruby założysz i po robocie ,czas operacyjny zależny od poziomu umiejętności , sprzętu ,i cierpliwości .od 2 do 4 godz .
H
henex1980
Czyli aby ustawić tył musze wszystkie sruby odkrecic (wyciac) ? Myślałem ze wystarczy 2 sruby z belki te po srodku.
Jakobs
Żeby ustawić kąty i zboerzność to śruby z mimośrodami muszą się obracać jeśli się zapiekły to nie zrobisz i zazwyczaj trzeba je ciąć od strony tuleji żeby wyciągnąć wahacz z tuleją tuleje wymienić i nowe śruby
