Przepływomierz 1.4 hdi
nitro324
Witam mam pytanie ile powinien pokazywać przepływomierz na wolnych obrotach i max po obciążeniu. Jak sprawdzałem u siebie za pomocą auto com to na wolnych obrotach jest 5g/s a max 65g/s podczas jazdy czy te wartości są prawidłowe dla silnika 1.4 hdi 68kw.
Drugie pytanie czy można tak ustawić zawór upustowy by turbo (bez zmiennej geometrii) trochę wcześniej wstawało jest to w jakis sposób możliwe?
nitro324
w auto com nie widze tak jak vcds wartosci zadanych i wartosci rzeczywistych tylko taka wartosc jak napisałam da sie odczytac
Stanisław 1946
Weteran
Turbo wstaje po uruchomieniu silnika, przynajmniej moje. Na jakim oleju jedziesz ?
Innym sprzętem w czym to 1,4 siedzi.
nitro324
kolego siedzi to w peugeot 207 turbo sie kreci po odpaleniu widać to po zdjęciu gumy po stronie dolotu .Tylko mnie zastanawia czy prawidlowo jest ustawione ciegno do spuszczania cisnienia bo turbo jest po regeneracji juz taki samochód kupilem ,olej jaki jest zalany to quartz 30w-5. Z interfejsów mam tylko VCDS, Autocom,Inpa.A do peugota trzeba chyba miec lexia
Stanisław 1946
Weteran
Odczyt danych właściwym sprzętem pozwoli porównać mapę z danymi bieżącymi co pozwoli nam
na ustawienie turbo , zgodnie z wymaganą charakterystyką.
inodiag
Dąbrowa Biskupia
Turbo wcześniej nie wstanie a zawór otwiera dopiero jak pompuje za dużo. Jak auto jedzie normalnie to co kombinujesz ?
winetoo
A może być inaczej? No chyba że zatarte na amen. Myślałeś że jak brama otwarta to stoi czy co? Bramka zamknięta czy otwarta to i tak wirnik ma się kręcić, co ty tu wymyślasz? Jesteś mechanikiem czy piekarzem?
A co ty tam Stasiu chcesz ustawiać? Przecie ta turba na bramce jest, no chyba że się do końca nie zamyka.
Ja to bym zaczął od takiej błahostki jak wymiana filtrów (powietrza i paliwa).
dejot43
Olsztyn
Ja myślę, że z autem wszystko ok, tylko użytkownikowi się przewraca w .... W tym aucie nie ma dołu, mała turbina bez geometrii i mała pojemność silnika.Podjedź do tunera to trochę poprawi.
nitro324
panowie turbo jest o stałej gometrii to fakt ale auto nie ma mocy na 2 biegu dopiero powyzej 1800obr zaczyna jechac tak jakby go cos trzymało tak samo na 3,4,5 biegu .Jedynie na 1 idze od wolnych do 1800
to chyba tak nie powinno byc że autko jest takie słabe .Podłaczylm wczoraj u kolegi lexia jezeli chodzi o wtryski korekcje ok wszytkie około 0,12 do 019,przepływka troszke zaniża bo zamiast 615 mg/s pokazuje 578mg/s i jeszcze sprawdzilismy ile turbo maxymalnie pompuje podczas jazdy to dawalo tylko 812mb moze faktycznie zawór upustowy zbyt wczesniej otwera przelot do wydechu?
kolego winetoo moze sam jestes piekarzem ale już widzilem jak turbo stalo w miejscu i nawet nie drgneło
wiec jeżeli ktos pyta czy sie kreci to odpowiadam na jego pytanie.
