Przepustnica w układzie wydechowym diesla ?
Grzegorz.Józefów
Józefów
luźne pytanie i czysta ciekawość
po co oprócz kolejnego elementu który może paść montują przepustnicę w wydechu w dieslach? w benzynie rozumiem że maże bardzie warcy, rycy jak kto lubi :)
Czy dobrze myślę że między innymi po to aby ograniczyć wypływ spalin i szybsze złapanie temp przez chory DPF?
ostry957123
Kalisz
Przepustnica na wydechu jest potrzebna do zaworu EGR niskiego ciśnienia. Dzięki niej za DPF wracają spaliny oczyszczane przed turbosprężarke..
Zapobiega rozbiegnięciu się silnika w przypadku gdy zassany zostanie olej, odcina dopływ powietrza i zgasisz
Mordor
Przepustnica w dieslu steruje przebiegiem spalin
W Tatrze 815 ( czytaj.Ropucha) też jest przepustnica na wydechu za kolektorem zaraz ,służyło to do dodatkowego stłumienia silnika jak z ładunkiem leciałeś z górki.Stare kierowcy mówili na to " hamulec górski" u mnie to nie działało bo wihajster od tego był urwany i klapką ta była cały czas otwarta
O kurde właśnie mnie oświeciło że nie chodzi o przepustnicę na kolektorze ssącym:D chyba zmęczenie materiału
M hd
Benzyna za przepustnicą ma przeważnie trójnik żeby spaliny szybkiej wydostawały się z układu, a diesel np trafic możliwe że do podgrzewania dpf-u tak jak piszesz. W ciezarowkach to były hamulce silnikowe montowane zaraz za turbiną.
lukkiwlkp
PGS
Odpowiedz padła w drugim poscie . Część spalin oczyszczonych ma wrócić przez drugi egr do kolektora ssacego . W nowszych autach występują dwa zawory egr , wysokiego i niskiego cisnienia ...
Ja w ogole to tak mysle sobie, ze powinni zrobic zasilanie diesla z samych "oczyszczonych spalin". Ewentualnie do odpalenia "łyk" świeżego powietrza, a pozniej juz wszystkie spaliny z powrotem do silnika :D
Grzegorz.Józefów
Józefów
Dzięki Stanisławie
Jarzi nie mów głośno bo jeszcze któryś podchwyci i zobaczysz co będzie ;)
Chore motoryzacyjne czasy ....
