Przykręcenie kompresora powietrza do ziemi
Tomasz22334
Witam. Mam kompresor powietrza 270L o wadze 160kg. 2 cylindry, 2 stopnie. Niskoobrotowy.
Pytania:
1- Jaki wpływ na taki kompresor będzie przykręcenie go do ziemi na sztywno, nie będzie gum antywibracyjnych. Co może się z nim dziać po czasie. jakie konsekwencje.
2- Jeżeli zastosuję pod nim gumy antywibracyjne powiedzmy średnica 4 cm, wysykość 3,5cm. Będzie stał na tych gumach na betonowej posadzce czy nie będzie on jeździł podczas pracy, się przesuwał? Czy musi on być przykręcony do podłoża poprzez gumy antywibracyjne czy może stać na nich swobodnie. Do niego są przykręcone rury na sztywno i boję się że jak będzie stał na gumach to od wibracji będzie się przesuwał i może je powyginać czy od własnego ciężaru nie przesunie się.
NorbertK
Na studiach miałem takie zadania na dynamice maszyn. Wibroizolacja maszyn. Nic już z tego nie pamiętam ale trochę liczenia tam było.
Zastosuj 2w1... przykręć go przez poduszki...:D
Tomasz22334
A ma ktoś przykręcone na sztywno i się wypowie jak po czasie czy coś się stało?
Mieliśmy na sztywno i strasznie dudnił...więc przykręciliśmy przez gumy 30 mm i ucichł...:D
A i nie był na sztywno z instalacją...trochę dziwne, że jest na sztywno...to tak jak byś pospawał cały układ wydechowy razem z kolektorem...i silnik na sztywno do budy...:D
Tomasz22334
No ok. To czym elastycznym połączyć wylot powietrza kompresora z reduktorem/osuszaczem przykręconym do ściany. Odległość 70cm. Jest jakaś wzmocniona elastyczna rura już zakuta w gwinty? Czy grubym wężem i na opaski?
darcun4
Toruń
Te złącza najczęściej mają średnicę 1 cala i stosuje je się do hydroforów.
Tomasz22334 szlauchem gumowym połącz i nie rób wielkiego problemu.
Tomasz22334
@darcun4 masz racje, szlauchem to połączę, mam taki od wody co zawsze podlewał kwiaty zielony calowy co już jest ze mną 3 przeprowadzkę w ciągu 30 lat jeździ ze mną. Jeszcze pociągnie trochę warsztat kilka lat na stałym 9 bar zanim nowy wąż znajdę. Się nie obrazi chyba.
darcun4
Toruń
Jak ten zielony nie wytrzyma, to w niektórych sklepach (najczęściej sieci Agrolmet) mają takie czarne różnej średnicy. Na metry. Często nawet końcówki na nie zakuwają. Te wytrzymują duuuuże ciśnienia.
Tomasz22334
Żartowałem z tym zielonym. Kompresor stoi już na gumowych amortyzatorach. Osuszacz z reduktorem ciśnienia jest przymocowany do panelu na ścianie i podłączony do kompresora 1,5 metrowym przewodem ciśnieniowym który ma ciśnienie robocze 20 bar. Wibracje już się rozchodzą w połowie węża i do osuszacza już nic nie dochodzi. Tak powinienem mieć od początku. Sam kompresor jak pracuje fajnie wibracje się rozchodzą na tych amorkach.
Tomasz22334
Kompresor 270L. stoi w budynku gospodarczym obok warsztatu. Stoi na 8 centymetrowych stopach amortyzujących. Nie kotwiczyłem stóp bo nic się nie przesuwa. Własny ciężar dociska dobrze. Gumowy czarny waż ma ciśnienie robocze 20bar, rozrywające 60bar. Średnica wewnętrzna 19mm/zewnętrzna 29mm. Dalej Reduktor z osuszaczem który robi z 11bar/9bar i do warsztatu dalej rurki PP 32mm porozprowadzane w posadzce. Zawory i wyjście ze sprężarki jest wszystko na 1/2 gwinta. Gniazda w warsztacie wyglądają tak jak na zdjęciu. Większość z ciśnieniem zredukowanym na 9 bar. Gdzieniegdzie gniazda dają 6,3 bara specjalnie do narzędzi pneumatycznych. Wszystkie listwy i szybkozłączki też są na 1/2 gwinta. To tak w skrócie pokazałem jak się więcej pytań pojawiło bo ktoś kiedyś pytał jak porobić gniazda w warsztacie jak się ma rurki PP. Więc pokazałem jak. Z użyciem listew pneumatycznych i aby zapewnić dobry przepływ powietrza to wszystko na 1/2 gwinta.
