Punto 2008 1.4 8v
piemi
Witam, drodzy użytkownicy taki nietypowy problem: pacjent Punto 1.4 8v 75 km, 2008 rok
Przebieg orginalny 34tys. Usterka dość nietypowa przy wciśnięciu pedału gazu odcina zapłon w okolicach 3500-4000 obrotów. Brak błędów, odpala i jeździ normalnie, pracuje równo na wszystkie cylindry, mocne kopnięcie pedału gazu to odetnie nawet przy 1,5. Wymienione świece i przewody, sprawdzony rozrzad- pasuje na blokady. Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie ?
Psikuta1994
Pompka paliwa podaje dobre ciśnienie? Wygląda jakby przy nagłym zwiększeniu dawki paliwa poprostu go nie dostawał. Są tu dużo bardziej doświadczeni ale warto od czegoś zacząć.
Zimoon
Gdańsk
w punto pompka wciskana jest w korpus i uszczelniana o ringiem, często zdarza się, że ów o ring zostaje delikatnie wypchnięty i część ciśnienia idzie bokiem......Miłej zabawy.
piemi
Witam, walki ciąg dalszy. Ciśnienie paliwa sprawdzone utrzymuje cały czas stabilne, jedyna odchyłka i spadek o ok 0,2-0,3b wo momecie dcięcia zapłonu i spadku obrotow, iść tym tropem ? Zauważyłem że w chwili przerwania zapala się kontrolka ładowania/akumulatora. Jest jeszcze jedna zagadka: myślałem że to czujnik na wale daje takie problemy więc kupiłem nowy zamiennik Delphi, po podpięciu żonka bo silnik nie zapala, podpięcie starego - silnik zapala. Nowy czujnik podpiąłem do Pandy- silnik w niej odpalił, stary z Pandy przełożyłem do Punta. Punto odpaliło. Ktoś jest to w stanie wytłumaczyć ? Dzięki wielkie za pomoc. Jutro atakuje na innej cewce.
Karizmo
Łódź
Gaz w tym jest ? Przyswojenie koła fonicznego zrób
Zimoon
Gdańsk
czujniki delphi to gówno. W miarę możliwoci albo sprawny oryginała albo, magnetti marelli.
Psikuta1994
Nadal myślę że może to być wina ciągłego dostarczania paliwa, dobrze byłoby podmienić pompkę i sprawdzić.
piemi
Gazu brak. Chciałem zrobic przyswojenie ale nie zakręcę silnikiem do 5000rpm więc teraz mruga kontrolka silnika. Czujnik wału podpięty orginalny sprawny i jest bez zmian. Podłożyłem cewkę inna i też jest bez zmian. Jedno co zauważyłem to jak odepne czujnik wałka to nic się nie zmienia totalny brak reakcji więc chyba nim się zainteresuje.
Dzięki za podpowiedzi.
piemi
Witam ponownie, walki ciąg dalszy... Czujnik wałka rozrządu nowy Bosch - bez zmian. Zaglądałem do zbiornika i pompy paliwa, wszystko szczelne, nie popękane. Objawy dalej te same wkręci się do 4200 i pyk kontrolka akumulatora i obroty spadają. Silnik nie zgaśnie. Jakies pomysły czy iść ogień w nocy podłożyć.
