Radio Dacia Sandero
braji11
wyciągnij radio i głębiej łape włóż, one przeważnie daleko nie siedzą, a tak po za tym robiłeś próbę ciągłości przewodu? Czy tylko sprawdzałeś czy jest napięcie 12v?
Sprawdzałem tylko napięcie na kostce bo nie chciałem ciąć przewodów a nie mogłem właśnie dojść do drugiego końca i nie wiem dokąd on prowadzi żeby najprościej się do niego dostać.
trzymając palec na kablu i przesuwając w nim w kierunku przeciwnym do wtyczki :D
Encore miał na myśli czy przypadkiem nie masz tam jakiejś przejściówki- adaptera z dodatkowym bezpiecznikiem
model...
i ponowie pytania:
No na początku nie ma żadnego bezpiecznika nie wiem jak dalej bo w pewnym miejscu już nie da się dalej sięgnąć
Bezpieczniki są całe przynajmniej te przy kierowcy
Tak renowkowe
Zapalniczka działa
Encore
Moderator
Sprawdź podpunkty Drugiego (nick na forum) oraz jak sprawdzałeś to napięcie? sondą od czoła do kostki iso czy od tyłu? pociągnij trochę mocniej przewody ręką czy nie są poluzowane, sprawdź kostę iso(adapter), ustaw miernik na 20V- i sondę od tyłu wciskaj nie od przodu, masę z kostki też weź nie z obudowy radia tylko z przewodu, może masz problem z masą a nie napięciem 12V
