Renault Trafic 2.5 DCI 135KM 2004r, nie odpala błąd DF195 P0336
_krzysieq_
Białystok
Na początku pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z moim Renault Trafic 2.5 DCI 135KM 2004r
Więc tak,auto kupione sprawne z uszkodzoną skrzynia PK6 na potrzeby własne.
Skrzynia została zmieniona na PF6 z 2008r, dwumasa która była , została wyjęta i włożone koło sztywne z rocznika 2006-2007 + sprzęgło.
Auto złożone do kupy, odpaliło. Jazda próbna, wszystko super, skrzynia cicha, jestem zadowolony.
Po przejechaniu około 5km jazdy testowej auto przygasło, po czym wróciło do normy.
Gdy zatrzymałem się, auto kolejny raz zgasło, odpaliłem i znów pracowało przez 20-30s i zgasło.
Po kilku podejściach auto już wcale nie odpala.
Podłączyłem Delphi, jest błąd DF195 - błąd czujnika wałka rozrządu / wału
Po podłaczeniu Op-coma mam błąd P0336 - (2) Działanie obwodu czujnika położenia wału korbowego
Czujniki przełożone ze sprawnego mastera 2.5 DCI - brak rezultatów
Napięcie na kostce czujnika rozrządu
Pin 1 - 12.20V
Pin 2 - 11.20V
Pin 3 - masa
Napięcie z czujnika wału
Pin 1 - około 2.20 lub 2.40V
Pin 2 - tak samo
Masa do pomiaru z silnika
Wyniki pomiaru porównałem z moim masterem, wyszło podobnie lub nawet tak samo,szczególnie kostka od czujnika wału.
Bezpieczniki sprawdzone pod maska i w kabinie.
Rozrząd zmieniony 2 lata temu.
Po podłączeniu do Delphi brak obrotów podczas kręcenia rozrusznikiem,tak samo mam w op-comie
Zanim założyłem temat, czytałem 3 wieczory na temat problemów z błędem DF195 i w tym momencie już nie mam pomysłów.
Pomyślałem że może koło zamachowe po 2006r się różnic od koła zamachowego sprzed 2006r oraz od dwumasy która była u mnie jako standard.
Ale wtedy by nie odpalił chyba, a on palił i jeździł.
Koło sztywne założone o numerach 8200509932A
Może jakieś pomysły?
Mesiek
PLE
Ciągłość obwodu czujnika pod lupe.
_krzysieq_
Białystok
Napiecie na obu pinach kostki wykazuje 2,20v , ale sprawdze instalacje dla świetego spokoju
Misiakowski
Gdansk
A odlancz mu czujnik walka rozrzadu i patrz co się wtedy dzieje podczas kręcenia
_krzysieq_
Białystok
Problem rozwiazany
Zabralem sie za kable od strony czujnika w gore.
Powod, kable od kostki czujnika polozenia walu, w peszlu byly bez izolacji zaplotly sie wokol siebie i robily zwarcie.
To tlumaczy dlaczego napiecie sie zgadzalo.
Watpilem ze wina lezy po stronie kabli,ale to ostatnia rzecz jaka mi zostala do sprawdzenia.
Dziekuje za pomoc
