Renault Megane Scenic 1 nie odpala
FaSt_99
witam
Tak jak w temacie
A więc dwa dni temu podjechałem pod bankomat i zgasiłem silnik kiedy wróciłem do auta te nie odpaliło po odczekaniu 15 minut nagle auto ruszyło bez problemu dojechałem do domu i na parkingu auto zgasło samo z siebie i znów ta sama sytuacja nie da się odpalić tylko że tym razem czekanie już nie pomogło auto stoi i nie pali wymieniłem czujnik położenia wału sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki wszystko wygląda dobrze znalazłem tylko jeden problem paliwo nie dochodzi do silnika przewody są puste sprawdziłem więc pompę paliwa okazuje się ze nie dochodzi tam prąd stąd pytanie gdzie znaleźć przyczynę tego problemu.
Renault Scenic 1 silnik 1.9 Dci 2002 diesel skrzynia automatyczna
Rozrusznik kręci akumulator sprawny
sury
opole
witam uszkodzeniu ulegl modul bcm w komoze silnika
