Rav4 Żarzy sie kontrolka VSC/TRC??
Kelebrion
Witam panowie. Mam Rav4 2004r z silnikiem 2.0 VVT-I i mam takie objawy ze jak odpale silnik wszystko jest fajnie ale po 10 minutach jazdy zaczyna ona mi sie delikatnie zaczyna żarzyć a po chwili coraz mocniej ale kontrola trakcji działa bo zarzucalem ją na śniegu i zapala sie samochodzik w poslizgu i jak ja zagasze i odpale za jakis czas to na poczatku sie nie pali a potem znow zaczyna zarzyć a czasami w ogole sie nie żarzy. Może ktos wie co to może byc??
P
PogotowieSamochodoweUK
Ja proponuje zajzec do skrzynki beziecznikow i eventualnie potraktowac ja suszarka do wlosow przez 15-20 minut, a najlepiej to na diagnostyke podleciec;) Wg mnie zwara jakas prosta ale nie sugerowal bym sie ze to usterka bo jak sam twierdzisz nie ma objawow uprzykszajacych eksploatacje;)
Kelebrion
no troche mi to przeszkadza bo chce ją sprzedac, byków na launchu zadnych nie ma;/;/
P
To jak nie ma zadnych bledow to jedynie suszenie wszelkich bezpiecznikow, przekaznikow i zegarow w srodku.
Powiedz czy tam rpzypadkiem bezpieczniki lub przekazniki nie sa gdzies blisko lamp przednich jak w fiacie stilo np?
Jesli tak to moglo tam wode zaciagnac;) Sprawdzic nie zaszkodzi i podsuszyc zanim sie zacznie grubiej grzebac.
Luku
Dekoder
Nottingham
Dobrze gada polać mu!
Za czasów mojej kadencji w Toyocie przy myciu camry w hybrydzie po przeglądzie to samo się stało (w zwyczaju było mycie silników :D ).
Suszenie wystarczyło.
Kelebrion
No dobrze ale to samo sie powinno wysuszyc od rozgrzanego silnika, jedyna opcja to taka ze jak jezdze po tym sniegu to gdzies leci ten snieg i sie robi zwara a potem na drugi dzien wyschnie i jest ok ale jak pojezdze to znow to samo. a powiedzcie moze to byc ze jezdze na rezerwie paliwa?? a powiedzcie to tylko moga byc bezpiecznikie czy gdzies jakies czujniki od kontroli trakcji??
radek15001
Łaziska Górne
mysle ze od bezyny to nie bedzie ale to bedzie tak jak mowisz mozliwe ze snieg tam leci :] sprawdz sobie szczelnosc puszki z bezpiecznikami wysusz iz obacz czy bedzie sie tak działo :]
Kelebrion
OK dzis to sprawdze zobaczymy:)) Wielkie dzieki:)
No sprawdzilem i nic mi sie nie dostaje jest suchutko kolo puszki bezpiecznikow:) a moze to byc wina ze mam spalona prawa przednia postojówke??
P
No tego nie mowiles....w grupie VAG jak sie psuja swiatla stopu lub ich wlacznik to w dieslach swieci kontrolka swiec zarowych;)
Kelebrion
No wlasnie caly czas mowimy ze się świeci a u mnie dzis jak ja rano odpalilem to sie nie paliła ppo jakis 10 min zaczęla sie delikatnie żarzyc i jak ja zgasilem i zostawilem na zapłonie bo sie podpinałem lunchem zeby sprawdzic byki to zauwazylem ze ta dioda coraz mocniej sie żarzyła od samego zapłonu. co to moze byc??
P
Wyciagnij zarowke/diode i bedzie po klopocie:D Tylko nie rob jak handlarz i nie zaklejaj tasma:D Tylko profesjonalne usuniecie wchodzi w gre:p
Oczywiscie zarowalem.
Masz sucho w bezpicznikach, oczywiscie sprawdziles wszelkie kabelki przy czujnikach w zawieszeniu czy nie maja przebicia i te wokol silnika idace do kabiny tez.
Pozniej mniemam ze sprawdziles bezpieczniki i kable w srodku pod kierownica/schowkiem?
Jesli tak to szykuje sie grzebanko. Jesli nie to poruszaj wszystkimi kablami a druga osoba niech obserwuje czy jest reakcja kontrolki na to czy nie.
Kelebrion
Jakby cos nie stykalo albo by bylo zwarcie to ona by sie paliła od samego poczatku a u mnie ewidetnie widac ze jakby sie cos rprzegrzewalo bo na poczatku jest wszystko pieknie tylko z biegiem czasu zaczyna systematycznie sie żarzyc i żarzyc mocniej i na koncu juz nawet mocno. moze w liczniku sie dioda grzeje albo cos??
P
Nie wiem jak tam wyglada ten licznik, ale jesli ma jakas diode zaporowa wspolna tej kontrolki i czegos jeszcze to mozliwe ze ta zapora puszcza sygnal z czegos innego.
krzychu79
cześć. znalazłeś przyczynę ?
Kelebrion​
Początkujący · 42
Dołączył 6.11.2012
Czas spędzony online 0
Ostatnio widziany 14.08.2014
czyli wychodzi, że za tydzień będzie 11 lat jak gościu pojawił się tu po raz ostatni
