regulator paliwa montaż
mekt
Dzień dobry, borykam się z problemem niskiego ciśnienia na listwie. Silnik z20net 2.0t benzyna, regulator na listwie i nowa pompa nabija 2.2-2.4bar.
Regulator paliwa jakiś czas temu wymieniałem i nie pomogło. Później trafiłem na info o montażu regulatora. Ma być montowany tak żeby te zaznaczone otwory pokrywały się z tymi w gnieździe? Powiem szczerze, że przy mojej wymianie nie zauważyłem albo nie zwróciłem uwagi na jakieś otwory w gniezdzie. Do tego dochodzi tam też filtr siatkowy. Trzeba wszystko ustawić tak by był pełen przepływ? Może to tłumić ciśnienie paliwa?
pzdr
Jakby te otwory były zapchane to by dawał za duże ciśnienie. Gdzieś cieknie albo coś po drodze zapchane.
mekt
Dziekuje za odpowiedź. W baku z wężów nie cieknie i około listwy też sucho. Filtr wymieniany i wtryski też. Ręce mi opadają bo zastanawiam się nad kolejna pompa.
A może być wina softu? Jest tam program na stage1
mekt
13.7V bodajże na aku, ponad rok temu wymieniany. Zapodawałem zasilanie bezpośrednio z aku i taki sam pomiar 2.2-2.4bar, czyli przekaźnik raczej sprawny. Stara pompa była ori, nową kupiłem boszke. Moglibyście coś jeszcze mi poradzić przed zakupem kolejnej pompy? Zdarzały się Wam przypadki uwalonych nowych pomp?
A prądu jej nie brakuje?
Nanab pisałeś jeszcze, że może coś jest zapchane po drodze. Jakiś syf w którymś przewodzie mógł zrobić zator i blokuje ciśnienie? Wypiąć filtr paliwa i od strony pompy dmuchać powietrzem a potem od filra w góre i gdzieś tam przy listwie odpiąc węża i ponownie powietrzem?
