REKLAMACJA sprzęgło Valeo
Grucu
Sulejówek
Kłaniam się uprzejmie i proszę serdecznie o wszelkie opinie na temat nie uznanej reklamacji oraz ewentualnych uwag dotyczących uszkodzeń.
Kupiłem na prośbę klienta zestaw sprzęgła z kołem sztywnym. Po montażu skrzyni od samego początku silne szarpanie przy ruszaniu. Później przy zmianie biegów brak szarpania. Skrzynia montowana na podnośniku, tarcza centrowana.
Po demontażu widoczne ślady na docisku, kole i tarczy.
Oczywiście Valeo zwaliło winę na nas - ślad na piaście tarczy, ze źle wycentrowana i uszkodzona.
Może jakieś podpowiedzi, czy faktycznie spieprzyliśmy robotę?
Grucu
Sulejówek
Wałek w stanie bardzo dobrym - nie mam zdjęcia. Łożysko nowe.
Nadmienię, że za zgodą Klienta została założona stara dwumasa, tarcza została nabita, docisk w firmie regenerującej sprawdzony i "zregenerowany" (oryginał Sachs z samoregulacją bieżni), nowe łożysko i auto zrobił ok 2000km bez najmniejszych problemów.
Na bieżni docisku widoczne przypalenie i wyślizgania ok 2cm od zewnętrznej krawędzie - reszta nietknięta
Na kole masowym trochę więcej śladów styku, ale też tylko od zewnętrz.
Na tarczy ślady ubytków materiału.
Grucu
Sulejówek
Dodatkowo tarcze zmierzyłem mikrometrem. Wygląda, że grubość jest taka sama. Czy bije nie mam jak sprawdzić :(
Nie bardzo wiem jak odczytać te parametry w tabelach tj. pre-damper hysteresis i damper hysteresis
sulej013
Xxx
A nic tam się nie urwało albo nie zostało w środku?
Grucu
Sulejówek
Nic. Czysto.
Czemu takie ślady tylko po zewnętrz? Krzywa tarcza wynika z tego?
sulej013
Xxx
A nie kreciliscie po kontach tej skrzyni żeby trafić na wałek? Może coś przy wkładaniu ucierpiało albo sam docisk nie był odpowiednio dokrecony "i o"
pawcar
Manchester
Jeszcze się taki nie urodził, który bez walki na gołe klaty dostał pozytywnie rozpatrzoną reklamację w valeo... tyczy się to całej europy. Wszędzie jest tak samo.
sulej013
Xxx
Ok pół roku temu zmienialem komplet dwumas i sprzeglo brane w IC w VW jettcie z chyba 17 roku i właśnie koło okazało się być wadliwe bez problemu uznali reklamacje... Więc ja akurat nie miałem z nimi problemu... Innym razem przy wymianie samego sprzęgła z dociskiem i lozyskiem z pompką w Hyundai jakimś ix45 chyba, okazało się po złożeniu że nie działa sprzeglo wyszło później że sama pompa która jest w środku skrzyni pasowała bez problemu ale miała ciut za mały skok tzn wysow tłoka i już był problem... Ale tu gwarancję też uznali "błąd pakowania" I dali odpowiednią...
selim
Nie wiem jakie to auto ...ale, nie powinno przy takiej wydumce
łożysko igiełkowe być zamontowane ?
kubag
Łomianki
www.gropro.com.pl
Valeo to beznadzieja. Trzy identyczne sprzęgła, taka sama usterka, trzy odmowy reklamacji na inne przyczyny. Maja zestawy i losują odmowę reklamacji. Podpisuje się jakiś pseudo specjalista techniczny. Po prostu gówniana firma. Nie kupuje od kilku lat ich produktów, no chyba że już nic innego się nie da. Dodam że sprzęgła przejechały 500-700 km.
pawcar
Manchester
Lata wstecz ... wysprzeglik hydrauliczny vectra b.
2000 km i zaczął podciekac ...
Odmowa reklamacji - płyn hamulcowy pomieszany z rozpuszczalnikiem ...
Dziękuję dobranoc.
pawcar
Manchester
W sensie krzywo naciskany pedał sprzęgła ? :D
Lub odpowietrzałeś ? ee ? Źle ? :D
Jakie to typowe.
kolegaradom
Mialem, podobie z reklamacją valeo, sprzęgło zaczęło się ślizgać po miesiącu, tarcze nie przypalona, jeszcze napisy było widać, decyzja rozrzut środka smarnego na tarczy
Tylko sachs, co prawda była reklamacja na wysprzeglik ale uznali bez problemu, luk dwumas potrafi mieć większe luzy nic stara używka
