Renalut mascott 130 dxi 2009r
Tom_
Szczytno
Potrzebuje schemat elektryczny, pinout do sterownika silnika
Nr 0 281 013 806
Oraz jak by ktos miał schemat bezpiecznikow do tego auta tez się przyda
Bo mam brak komunikacji z sterownikiem
Temat opanowany , działa
Tom_
Szczytno
Dzięki wielkie Mechanik.k!!
TeslaManiac
Dobre dobre... podobaja mi sie te przywitania ja też wszystkich witam. ;)
ziutus2
Ok ,przywitałem się też w wątku do tego przeznaczonym, ale trudno, taka jest dola młodych forumowiczów - emerytów.
Ale zapytam wprost o mój problem .Auto to -Master 3.0 150 Km rok 2009. Wyskakuje błąd 0335 czyli czujnik położenia wału , auto trudno uruchamia - trzeba długo kręcić ale nie zawsze.Potrzebowałem schemat połączeń ECU ,trudno o niego do tego modelu silnika ale wreszcie udało się go zdobyć.Sprawdziłem ciągłość przewodów z czujnika do sterownika - jest ok , czujnik wykazuje oporność 580 ohm - czyli w normie. Po wykasowanie błędu auto potrafi odpalić od razu ale przy ponownej próbie uruchomienia trzeba długo kręcić i nie zawsze odpali. Oczywiście znowu pojawia się błąd 335.Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
ziutus2
Cały przód trzeba demontować do wymiany ,czujnik 300zł proszę o lepszą podpowiedż
pozdr
XMARIO
TeslaManiac
Te podpowiedzi są zbyt trudne do realizacji a tamta zbyt droga. Nie macie takiej podpowiedzi zeby bylo szybko, łatwo i za darmo? No co z wami?
ziutus2
witam
ponownie
,trochę to trwało ,czekałem na czujnik z zagranicy i klipa ,doszedł, po zamontowaniu zgłasza błąd 0335 w obwodzie czujnika wału korbowego > A> ale nieobecny ,auto raz pali raz nie ,rozebrałem i dostałem się do rozrządu , ustawienie jest ok .Po przemyciu krzywek od czujnika wału korbowego zauważyłem w dwóch miejscach świeże otarcia krzywek przez czujnik po kilka zębów ,czy to normalne czy może zakłócić pracę czujnika?
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Nie normalne, jak najbardziej będzie zakłucać. Czujnik jest odsuniętu na ustaloną odległość i nie ma prawa ocierać, o koronkę wału.
ziutus2
Sprawdzałem czy są może jakieś luzy na wale lub koronce ,ale nie wyczułem luzów osiowych lub poprzecznych ,może w czasie pracy silnika się pojawiają ,może podłożyć cienką podkładkę ? widać na zdjęciu jak jest wytarty czpień czujnika.
