Renault Clio 1 1.9d wariacja zegarów.
Axil171
Sędziszów mlp
Od jakiś 3 dni objawia się u mnie coś dziwnego na zegarach. (zapraszam do filmu)
Kod:
https://www.youtube.com/watch?v=f2egGlIWfOI
obrotami ja tak operowałem to nie jest błąd.
Pomijając fakt latającej jak psu jaja wskazówki prędkościomierza ponieważ jest uszkodzona linka.Po podpięciu pojazdu do KTS'a 520 i przeskanowaniu auta programem EsiTronic oraz po sprawdzeniu programami Autocom i Delphi(choć to to samo) nie wykryto żadnych błędów poza wiadomym mi zepsutym czujnikiem temperatury oraz poduszką powietrzną.
Dodam, że przy niskich obrotach gdy miga kontrolka oleju przerywa mi wspomaganie w sensie gdy kręcę to co 5cm mi przeskakuje a co 5cm się wyłącza i trzeba kręcić bez wspomagania. Płyn w układzie wspomagania jest. Jedyne odgłosy spod maski to rolka prowadząca i napinająca pasek rozrządu piszczy nie miłosiernie.
W zegarach nie działa: (żarówki są dobre )
-Nie świeci się żyd
-Nie zapala się lampka świec żarowych (przy grzaniu)
-Nie do końca dobrze wskazuje poziom paliwa
Sprawdzone zostało:
-Masa do karoserii
-Styki akumulatora
-Czujnik temperatury (jest walnięty)
-Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki,
-Napięcie ładowania 14,0 V (przy wyłączonym sprzęcie grającym itd. )
Do sprawdzenia:
Zostały mi tylko kostki przy zegarach bo jeszcze nie rozbierałem całej deski puki co chciałem zasięgnąć waszej wiedzy i pomocy.
Jak na moje oko albo styki na kostkach mogą być zaśniedziałe lub po prostu zegary do wymiany(ta bardziej prawdopodobna opcja). Jestem na 4roku technikum mechanicznego i po zapytaniu prof. powiedział mi, że może być zwarcie gdzieś na przełącznikach przy kierownicy, miał taki przypadek w megance 99r. coupe. Co do tych przełączników to jest problem z wycieraczką tylną raz działa raz nie i wcale to nie wina przerywacza obok schowka (sprawdzone) ani silniczka w klapie. Co wy myślicie na ten temat proszę o odpowiedzi.
ps. Jest jeszcze jedna sprawa po deszczu mam pełno wody w immo i pod zaślepką silnika do szyberdachu i czasami jak zaleje to nie działa mi immo. Przeciek jest gdzieś obok anteny lub silnika. (jutro się tym zajmę i uszczelnię to) lecz to występuje od pół roku a problemy na zegarach od jakiś 3dni. Ciekawa jeszcze jest sprawa, że pod czas jazdy z większą prędkością pokazuję się to przy zmianie biegów gdy obroty spadają lub gdy wcisnę sprzęgło lecz nie wiem czy to zależność czy po prostu zbieg okoliczności.
Axil171
Sędziszów mlp
A twoim zdaniem styki ? Jest jeszcze opcja lutów ale chyba mało prawdopodobna. Pomoże psiknięcie preparatem do elektroniki czy trzeba czyścić papierkiem delikatnie?
Marek_S
preparatem i szczoteczką do zębów , ja tak robię . a owszem luty możesz poprawić jak potrafisz smd
Axil171
Sędziszów mlp
uznajmy, że mam do tego sprzęt:) Jeszcze nie rozebrałem zegarów ale zobaczymy jak to będzie wyglądać na wierzchu, zaraz pójdę się tam pobawię z tym jak coś zrobię zdjęcia. Oby pomogło.
Ok rozprułem zegary , znalazłem jeszcze 2 spalone żarówki : (kontrolka świateł pozycyjnych oraz kontrolkę świateł mijania) ale dla 100% pewności wymienię jeszcze kontrolkę grzania świec żarowych(nie działa) oraz kontrolkę żyda.
zdjąłem bezpośrednie wtyczki do zegarów oraz te wcześniejsze ( psiknę do nich jutro jak kupię płyn) a teraz zegary leżą w domu i czekają na sprawdzenie lutów, tylko żeby się do nich dostać muszę ściągnąć wskazówki i pojawia się pytanie czy jak je zdejmę nie będę miał później problemów z założeniem ich i czy nie będzie błędnych wskazań??
Chomikos
jak wskazówki opierają się o ograniczniki to musisz odgiąć je i minąć słupki ,później zaznaczyć położenie i zdemontować.
Axil171
Sędziszów mlp
Dzisiaj przysczeniem wszystkie styki itd. i wychodzi na to, że walnięte są zegary. Po całym procesie czyszczenie i zalozeniu zegarów powymienianiu żarówek od kontrolek pozycyjnych i mijania werdykt jest taki:
Po założeniu zegarów nie świecą uprzednio wymienione kontrolki nadal
temperatura wody dziala jka obrotomierz (na wolnych obrotach w polowie skali a jak przygazuje opada do zera)
Zniknął problem z poziomem oleju i lampką alladyna
Teraz zegary leżą w domu i czekają na sprawdzanie miernikiem i lutowanie w razie W jak to nie przyniesie efektów zegary będą wymienione.
Axil171
Sędziszów mlp
Zegary posprawdzane, wszystko ok nie ma przebić itd, wszystko wyczyszczone i zimne luty polutowane. Jutro montaż zegarów.
Tak dla Ciekawostki pokazuję jak wyglądała spinka taśmy oraz na przeciwko zaśniedziałe luty.
nickel
WLKP
z kad to wytrzasłes-z muzeum.
Axil171
Sędziszów mlp
mat rozwiązany urwana masa od silnika do ramy i do tego były styki kiepskie przy zegarach. Temat można zamknąć. Pozdrawiam.
