Renault Clip wersja 110
tommmik
Cinas-czy to napewno ma byc do Windowsa 7? Po pierwsze nie dziala, po drugie to to samo co dla windowsa XP. Otrzymuje komunikat "to nie jest platforma clip"... Wybieram język Polski...
A
autozibi
witam panowie... jeżeli któryś z was będzie miał odwagę to proszę o uczciwą odpowiedź jak to jest naprawdę z tymi clipami (chińczykami). Kupiłem jednego clipa miałem z nim wiecznie problemy tj. non-stop zawieszał się. Często musiałem go od początku wgrywać. W końcu miałem go dość i go sprzedałem. Po pewnym czasie znów kupiłem nowego ale znów ten sam szajs ... Ja myślę,że jednak najlepiej będzie trzeba odłożyć kaskę na oryginalny sprzęt. Co wy o tym sądzicie czy te podróbkę da się jakoś poprawnie skonfigurować ??? Pozdrawiam
cinas
tommmik na 100% działa na win7
Na początek klucz rejestru Crack! Reanult CAN-Clip.reg tylko klikamy i już będzie OK, w razie W mogę pomóc poprzez teamviwera
autozibi działa jak normalna sonda nie ma problemów
tommmik
cinas-jestem informatykiem-wiem jak sie to włacza i dodaje klucz do rejestru. Powiedz mi -które języki wybierasz przy instalacji-w pierwszy oknie "inny język", a w nastepnym "polski" ?
tommmik
No to nie idzie-byc moze dlatego ze mam Windowsa 7 64bit.... moze tu jakis inny wpis do rejestru jest potrzebny. Mozna jeszcze spróbowac z wirtualką ale to nie jest do konca wygodne rozwiazanie...bynajmniej dzieki za pomoc.
tommmik
No wieć własnie-a wiec 32bity. Na 64 bit mam komunikat j.w.
Renault Can-Clip v109 + crack
Sposób instalacji
zamontować w Wirtualnym napędzie, płyta powinna automatycznie się uruchomić .
!!! Ważne !!!
aby zainstalować program należy najpierw zainstalować plik reg (jest w folderze crack) i dopiero potem instalować program.
Po instalacji aby wyłączyć zapytanie o autoryzacje(od wersji 87)
Przed instalacja proszę wykonać następujące czynności:
1. odinstalować poprzednia wersje
2. uruchmiać i dodac crack.reg (jeżeli program jest instalowany po raz pierwszy
Po zainstalawaniu programu bedzie pojawiac się SPX Rejestracja
Aby wylaczyc to, należy wykonać następujące kroki:
- Alt + Ctrl + Del (zamknąć proces RSRWin.exe)
- Usuń RSRWin.exe (jest w C
: \ Windows)
- Uruchom Regedit (menu start => uruchom=> i usuń "wszystkie" wartości z nazwą RSRWin
- restart komputera
- nie bedzie więcej pytań o rejestrację SPX
PLIKI:
Kod:
http://bbrv49.1fichier.com
hasło: Renov110
Dodatki:
Kod:
Instrukcja instalacji w języku angielskim:
http://www.rapidshare.com/files/412698409/Installation_Instructions_For_Newbies.txt
Crack Renault Clip:
http://www.rapidshare.com/files/412698379/Crack__Reanult_CAN-Clip.rar
Sterowniki CAN-Clips:
http://www.rapidshare.com/files/412698389/CAN-Clip_Drivers.rar
---OPCJONALNIE---
Crack do wersji 109!
https://rapidshare.com/files/460487219/Crack__Files_For_Version_109.rar
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Zapraszam do mojego chomika lub pisać na PW staram się Clipa mieć jak najnowszego na razie mam wersje 138 !! i reproga do Clipa 126. Chomik w moim opisie :p
satyr1
Mam rozwiązany problem z "To nie jest platforma CLIP" na systemach 64 bit.
Uruchamiamy notatnik i wklejamy kod kluczy :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
zapisujemy go ("zapisz jako" z rozszerzeniem *.reg) i oczywiście uruchamiamy dodając klucze :)
