RENAULT MASTER 3 TYLNY NAPED NA BLIZNIAKU 2012R 150KM JAK WYMIENIC TERMOSTAT?
Zyzio381
Skarzysko-kamienna
Trasa dwie strony ok 40 km,termostat na moment osiągnął 90 jak gazowwm.autko pod górę potwm już wskazówka 60 stopni 70 stopni.a jak stanąłem to poniżej 60,kabinę nie grzałem mocno,ale dzięki za podpowiedź nie ma co pisać muszę uzbierać kasę termostat orginał kupić znaleźć dobrego mechaniora który na patencie bez wyjmowania silnika wymieni termostat i sprawa będzie jasna.Pozdrawiam.
A pomacałeś te chłodnice?
Zyzio381
Skarzysko-kamienna
Witam po długiej przerwie.Chialem odświeżyć temat nieszczęsnego termostatu ,auto zostało podłączone pod komputer termostat uszkodzony otwiera się przy 70 stopniach ,sprawdzane było w kilku warsztatach i dopiero Kielce Kijanka .Teraz drodzy forumowicze pomóżcie gdzie znajdę dobry warsztat w Świętokrzyskim który to zrobi .Kijanka się nie podejmuje .Byłem tez tutaj w okolicy każdy mówi wyjąc trzeba silnik naprawa od 2000 do 2500 pln czy ktoś ma sposób czy może kogoś z polecenia kto by to zrobił pomóżcie .Pozdrawiam.
ale co mamy pomóc? jak trzeba wydłubać silnik to niestety trzeba. rozumiem, że kasy sporo i szkoda wydawać na taką głupotę jak termostat, ale nikt za darmo tego nie zrobi. chyba że znajdziesz jakiegoś mechanika "garażowca" za pół ceny.
pierwsze twoje pytanie jest z lutego, teraz mamy sierpień. czyli pół roku się bujasz i kombinujesz jak to ugryźć i zdrutować. niestety musisz podjąć męską decyzję: albo robię albo nie robię.
Pangia
Rakszawa
Karton na chłodnicę i chrzanić temat, w przedlifcie odkręcasz cztery śrubki z podszybia i cały pas przedni sobie możesz wtedy odchylić. Do zmiany termostatu najprościej w tym gównoaucie jest zrzucić skrzynię, a ta prędzej czy później i tak padnie, bo jedno i drugie to bolączka tych aut, więc robota cię nie ominie. A jak chcesz stylowo, to Heko sprzedaje osłony zimowe na atrapę chłodnicy, z przesyłką tam wychodzi niecałe 300 zł o ile pamiętam. W poprzedniej robocie najeździłem się Masterami trójkami i na samo wspomnienie mi się niedobrze zrobiło.
heniek1000
Zyzio, zima się już kończy, słońce na horyzoncie, miesiąc dwa przejeździsz. Karton na podorędziu i heja. A latem taki otwarty termostat, to jak zbawienie. Jesień jeszcze przeciągniesz, będziesz się martwił z pierwszym śniegiem.
Szprajem się karton na czarno maluje, raz że masz design, a dwa że jest wtedy bardziej odporny na wilgoć. Papier tak nie naciąga...
Pangi nie słuchaj, bo na koszta chce Cię niepotrzebne naciągnąć.
Od początku cały temat zmierza do kartonu za 2zł.
Na lato to wyrzucam ze wszystkich samochodów osłony górne i dolne.
Taki zjeb. termostat na wakacje, to mnie samemu by się przydał...u Zyzia główka pracuje widzę.
Tylko głupi latem by wymieniał termostat ;)
