Renault megane II kombi - światła cofania
taran1986
Katowice
Witajcie
Mam z pozoru błahy temat, ale jeszcze chwile przy tym posiedze i dostane "kota".
Objawy:
Odpalam auto, wrzucam wsteczny, włączają się światła wsteczne razem z postojami, wyrzucam bieg, wsteczne i postoje nie gasną. Kiedy włączam same światła postojowe, czy mijania wsteczne nie świecą. Po wrzuceniu wstecznego, żeby zgasł ten zestaw świateł postojowych i wstecznego muszę zgasić i ponownie odpalić auto.
Problem dotyczy tylko lamp z tyłu, tzn postojówki z przodu nie włączają się razem z tyłem.
Przegrzebałem już całą instalacje w okolicy akumulatora, podmieniłem 3 modyły BSI, sprawdzałem instalacje przy lampach i same lampy, czy czasem tam nie ma jakiegoś zwarcia, pod modułem BSI podmieniłem też przekaźniki, bo wyszukałem schemat, gdzie wsteczny przez nie leci.
Ale problem dalej nie rozwiązany.
Jakieś pomysły ? :(
TeslaManiac
Mierzyłeś sygnały wchodzące i wychodzące z UCH?
Głównie sygnał z czujnika skrzyni od wstecznego czy sie nie "zawiesza"
taran1986
Katowice
Sygnałów z UCH nie mierzyłem, ale na 3 modułach chyba nie możliwe że byłby ten sam problem ?
Czujnik skrzyni sprawdzałem, dodatkowo mostkowałem samą kostke i problem ten sam.
TeslaManiac
Dlaczego na 3 modułach? A na jakich 2 masz problem?
taran1986
Katowice
Mam 3 moduły o tych samych numerach i je podkładałem. Na samym początku po sprawdzeniu lamp i instalacji stwierdziłem że to musi być winne moduł UCH, miałem na półce jeden o identycznych numerach, podmiana nie pomogła, kolega ma renówke i moduł też spasował numerami, ale podmiana też nie pomogła (u niego problemu nie było). Dlatego moduł jako przyczyne bym odrzucił.
TeslaManiac
Ja zapytalem czy sygnaly sie zgadzaja a nie ze modul jest winny.
Schemat oswietlenia do reki i sprawdz co jeszcze moze to powodowac.
lisek171
A dodatkową masę dałeś z karoserii pod pin lamp?
TeslaManiac
Sprawdz skrzynkę bezpieczników pod maską czy tam wilgoć czegoś nie przeżarła.
taran1986
Katowice
Mase dokladalem, skrzynka bezpieczników sprawdzona, razem z cala instalacja pod maska.
TeslaManiac
Spróbuj podmienić moduł UPC bo jakoś mi się nie chce wierzyć że z nim wszystko jest ok
Poza tym który przekaznik wedle twojego schematu steruje światłem wstecznym?
Z UPC jest sterownnie sw.wstecznymi.
taran1986
Katowice
Wiem że zarówno światła, jak i wsteczny sterowanie są z UPC ale mam 3, w tym jeden wyjęty z auta kolegi, z którym na 100% wszystko jest ok, a problem na każdym module jest dokładnie taki sam. Przekaźnik który znalazłem po schemacie znajduje się pod skrzynką UPC w samym rogu (pojedynczy mały przekaźnik). Wygląda na to że albo klei gdzieś przekaźnik, albo po włączeniu wstecznego ma sygnał podtrzymujący, tylko dlaczego z tymi światłami mijania z tyłu...?
TeslaManiac
To z auta kolegi podmieniales UPC czy UCH czy jeden i drugi?
I nie ma tam przekaznika od swiatel wstecznego biegu. Nie wiem od czego masz schemat...
taran1986
Katowice
UPC mam 3, UCH mam oryginał z auta + drugi od kolegi. Ale nie sprawdzałem wiązki idącej od UCH do komory silnika, może tam jest problem ? Sprawdze to jeszcze jutro.
Markson43
Rzeszów
Na pewno zasilanie które jest podawane z czujnika wstecznego po włączeniu biegu wstecznego robi problem czyli podaje zasilanie na inny obwód czyli postój tył.Musi być gdzieś jakaś wiązka zalana lub przypala się.
A to że światła postojowe nie gasną to może być że zwarcie działa jak podtrzymanie przekażnika.
Coś może być po drodze na tył auta lub w samych lampach.....Odepnij lampy tył raz jedną raz drugą.
Najbardziej mnie dziwi ten efekt pozostawania napięcia po wyłączeniu wstecznego...jak by coś z elektroniką.
