Renault Trafic 2,5 dCi brak mocy
wilkolaczek1
Witam wszystkich, mam problem z Renault Trafic 2,5 dCi gdy auto chodzi z przepływomierzem , brak mocy, po odpięciu przepływomierza moc jest większa. Po podłączeniu kompa , przepływka ma równą wartość, niezależnie od obrotów silnika.
no to wymień i sprawdź czy się poprawiło...
wilkolaczek1
Na nowej przeplywce to samo. Na wolnych obrotach wartość powietrza pokazuje 500, jak dodam gazu to wartość się obniża a po odpięciu wtyczki jak dodam gazu podchodzi pod 1500
wilkolaczek1
Kuter ile to trzeba powtarzać że takie rzeczy to tylko oryginał
Zapomniałem dodać, że takie objawy są po zmianie silnika z 2,5 dCi który był i się skończył na silnik 2,2 dCi od renault Espace. Silnik odpala na dotyk ale nie ma mocy, turbina od 2,5 po regeneracji. Czy jest możliwe, że eku musi być od 2,2?
Danmar
Wielkopolska
To szkoda, że zapomniałeś wspomnieć o takim szczególe.
